查看: 87987|回复: 10
[Linux] arm-poky-linux-gnueabi-gcc编译应用错误的问题
i.MX6Q通行证
发表于 2021-6-18 15:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题详情如下:
1)新建应用hello.c,如下:
#include <stdio.h>
int main(void)
    printf("hello IMX6Q\n");
    return 0;
2)编译:arm-poky-linux-gnueabi-gcc -c hello.c
3)错误:hello.c:1:19: fatal error: stdio.h: No such file or directory
请路过大神指点一二。
i.MX6Q通行证
 楼主| 发表于 2021-6-18 17:42:05 | 显示全部楼层
自己搞定,谢谢路过的朋友们。
同样问题,求指教  详情 回复 发表于 2021-7-8 09:38
A40i/T3/T507/T527通行证i.MX6Q通行证
发表于 2021-7-8 09:38:07 | 显示全部楼层
rexzhang 发表于 2021-6-18 17:42
自己搞定,谢谢路过的朋友们。
同样问题,求指教:'(
发表于 2021-8-10 11:55:30 来自手机 | 显示全部楼层
请问怎么搞定的
whl
1、执行下边命令,配置环境变量。注意:“.”后面有空格: . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi 2、使用$CC命令进行编译 $CC hello.c -o hello  详情 回复 发表于 2021-8-10 13:33
发表于 2021-8-10 13:33:14 | 显示全部楼层
2、使用$CC命令进行编译
不行的,它会报错找不到头文件  详情 回复 发表于 2021-8-10 21:56
发表于 2021-8-10 21:56:56 | 显示全部楼层
. /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environmen ...
不行的,它会报错找不到头文件
这样做可以的呀  详情 回复 发表于 2021-8-11 11:45
发表于 2021-8-11 11:45:11 | 显示全部楼层
HappyGuoguo 发表于 2021-8-10 21:56
不行的,它会报错找不到头文件
这样做可以的呀
发表于 2021-8-11 11:51:22 | 显示全部楼层
提供另一种思路
/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-gnueabi/arm-poky-linux-gnueabi-gcc  -march=armv7-a -mfpu=neon  -mfloat-abi=hard -mcpu=cortex-a9 --sysroot=$SDKTARGETSYSROOT 1.c -o ce
1.c为你要编译的文件
ce为重命名
就是你有没有试过用Qt编译工程,qt工程的话,C和c++的头文件引用总是显示没有这个文件,根据你昨天的提示,现在单文件可以编译  详情 回复 发表于 2021-8-11 16:30
发表于 2021-8-11 16:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
15132383595 发表于 2021-8-11 11:51
提供另一种思路
/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.1.0/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/arm-poky-linux-g ...
whl
修改 QT 配置文件: /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/sysroots/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/usr/lib/qt5/mkspecs/linux -oe-g++/qmake.conf 删除 include(../oe-device-extra.pri) 以飞凌的 ping 程序为  详情 回复 发表于 2021-8-11 17:09
发表于 2021-8-11 17:09:48 | 显示全部楼层
HappyGuoguo 发表于 2021-8-11 16:30
就是你有没有试过用Qt编译工程,qt工程的话,C和c++的头文件引用总是显示没有这个文件,根据你昨天的提示 ...
修改 QT 配置文件:
-oe-g++/qmake.conf
以飞凌的 ping 程序为例,将用户资料中 qt 测试程序中的 ping 程序拷贝到虚拟机中/work/目录
cd /work
qmake
make
正常情况下即可生成 ping 可执行程序
嗯嗯,果然这样可以搞定,谢啦  详情 回复 发表于 2021-8-11 17:31
发表于 2021-8-11 17:31:52 来自手机 | 显示全部楼层
whl 发表于 2021-8-11 17:09
修改 QT 配置文件:
/opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/sysroots/cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi/usr/ ...
嗯嗯,果然这样可以搞定,谢啦
GMT+8, 2026-9-27 13:16
