查看: 11019|回复: 5
求助:更改/etc/init.d/rcS不能生效
yyyoabc 该用户已被删除
发表于 2011-7-20 12:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-7-20 12:56:16 | 显示全部楼层
CRAMFS文件系统是专门针对闪存设计的只读压缩的文件系统,其容量上限为256M,采用zlib压缩,文件系统类型可以是EXT2或EXT3.
  如果使用RAMDISK方式来使用文件系统,那么在系统运行之后,首先得把flash上的映像文件全部解压到ram中,构造ramdisk环境,才可以运行程序,但有一个致命的弱点,在正常情下,同样的代码不仅在flash占用了空间,而且还在ram中占用极大的空间,这违背了嵌入式中节省资源的原则.
  cramfs文件系统并不需要一次性地将文件系统中的所有内容解压到ram中,而只是是系统需要访问某个位置的数据时,马上计算出该数据在cramfs中的位置,将其解压到ram中,然后通过内存访问来获取数据,cramfs中的解压缩之后的内存中的数据存放位置都是由cramfs文件系统本身来管理,用户并不需要实现过程,因此增加了透明度,给开发人员节约了时间.
  cramfs拥有以下一些特性:
  采用实时解压缩方式,但解压缩的时候有延迟。
  cramfs的数据都是经过处理、打包的,对其进先写操作有一定困难。所以cramfs不支持写操作,这个特性刚好适合嵌入式应用中使用Flash存储文件系统的场合。
  在cramfs中,默认文件最大不能超过16MB,可以通过修改cramfs-1.1/linux/ cramfs_fs.h下的CRAMFS_SIZE_WIDTH的大小来支持最大为256MB的单个文件,当然linux内核参数也要修改(include/linux/cramfs_fs.h)成相同的参数。
  支持组标识(gid),但是mkcramfs只将gid的低8位保存下来,因此只有这8位是有效的。
  支持硬链接。但是cramfs并没有完全处理好,硬链接的文件属性中,链接数仍然为1.
  cramfs的目录中,没有“.”和“..”这两项。因此,cramfs中的目录的链接数通常也仅有一个。
  cramfs中,不会保存文件的时间戳(timestamps)信息。当然,正在使用的文件由于inode保存在内存中,因此其时间可以暂时地变更为最新时间,但是不会保存到cramfs文件系统中去。
  当前版本的cramfs只支持PAGE_CACHE_SIZE为4096的内核。因此,如果发现cramfs不能正常读写的时候,可以检查一下内核的参数设置。
这是百度百科中的说明,因为是只读的所以要改必须重新做文件系统
yyyoabc 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-7-20 13:12:35 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-20 13:23:37 | 显示全部楼层
楼主先烧写yaffs文件系统~
yyyoabc 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-7-20 14:09:26 | 显示全部楼层
jjk-8 该用户已被删除
发表于 2011-9-15 16:34:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 14:06
