查看: 40195|回复: 4
[Linux] 修改分辨率的问题
发表于 2021-7-16 17:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据手册可以修改分辨率,已经修改了hdmi作为主显示屏,如果我想动态的修改分辨率可以吗?
 楼主| 发表于 2021-7-16 17:01:44 | 显示全部楼层
以设置固定分辨率1024x768为例,修改 /etc/weston.ini 文件
#vi /etc/weston.ini
修改为:
[shell]
locking=false
animation=zoom
panel-location=top
startup-animation=fade
[screensaver]
# Uncomment path to disable screensaver
path=/usr/libexec/weston-screenshooter
[output]
name=HDMI-A-1
mode=1024x768
发表于 2021-7-19 10:58:28 | 显示全部楼层
您说的动态具体指的是什么,HDMI本身就是自动识别分辨率,以最高的分辨率显示,您后面发的方法是固定HDMI的方法
我说的意思是可以动态设置,就像Windows下设置显卡的输出分辨率,现在是1024*768,5分钟后我要设置为800*600,10分钟后要设置为1600*1200,等分辨率  详情 回复 发表于 2021-7-22 09:03
 楼主| 发表于 2021-7-22 09:03:56 | 显示全部楼层
ljb2019001 发表于 2021-7-19 10:58
您说的动态具体指的是什么,HDMI本身就是自动识别分辨率,以最高的分辨率显示,您后面发的方法是固定HDMI的 ...
发表于 2021-8-3 08:47:35 | 显示全部楼层
我们的板子暂不支持动态设置分辨率,你可以试一下使用脚本修改/etc/weston.ini文件,然后重启桌面
/etc/init.d/weston restart
/etc/init.d/matrix-gui-2.0 start
达到类似动态修改的效果
GMT+8, 2026-9-25 21:48
