查看: 88418|回复: 2
[Linux] 如何选择系统定制包的选择(Tina/Buildroot/Yocto)
发表于 2021-7-19 17:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌官方为A40i/T3提供的SDK包含了编译器、uboot、kernel、rootfs等。但是我们知道全志也提供了另外一个Tina系统,目前官方只支持D1和R389。在嵌入式Linux系统构建中,我们还会经常看到buildroot和yocto两个工具。
请教一下,我们项目中需要在A40i/T3上移植ROS系统,并完成系统产品化方案(包括多分区、OTA等)。
如果直接使用飞凌官方的SDK,会需要移植较多的库,需要解决库依赖问题和库的版本管理。
使用Tina、buildroot、yocto来定制系统,可以较为方便的使用已由的库资源,尤其是使用yocto,可以更好的支持ros。
网上了解到的信息比较杂乱,请问飞凌专家,是否有移植Tina、buildroot、yocto的指导方案。
如果移植的话,比如使用yocto,是否可以直接使用飞凌官方sdk的kernel,这样使用会存在稳定性问题吗?
发表于 2021-7-20 08:51:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 贡献
我们用的就是buildroot 管理文件系统的。目前全志给我们的sdk 没有yocto的。使用yocto 编译时,可以选择外部的内核,和交叉编译器。这样不存在问题。但是我们没有这样做过,目前没有具体方法
谢谢回复。 印象中buildroot也可以使用外部kernel和uboot的。 如果yocto也可以的话,就很好了。 感觉使用官方的bsp还是会稳定些。  详情 回复 发表于 2021-7-20 09:03
 楼主| 发表于 2021-7-20 09:03:19 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2021-7-20 08:51
我们用的就是buildroot 管理文件系统的。目前全志给我们的sdk 没有yocto的。使用yocto 编译时,可以选择外 ...
谢谢回复。
如果yocto也可以的话,就很好了。
感觉使用官方的bsp还是会稳定些。
GMT+8, 2026-9-21 07:03
