查看: 96881|回复: 6
[Linux] A40i的怎么Uart2和Uart3配置成两线模式?
发表于 2021-8-18 22:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是飞凌的 10.1寸触摸屏,由于项目需要,仅使用两线的串口,额外的cts、rts线要做IO用,修改的是 sys_config1280x800.fex 配置文件,按照手册编译内核,打包文件系统,后
续查看sys_config.fex文件中的内容和 sys_config1280x800.fex中的内容一致。但是用qt编程开发的时候,能够打开串口,但是不能发送数据。也接收不到数据。
qt操作uart2、uart3的方式与操作uart4 、uart7相同,但是uart4 、uart7就可以正常收发数据,uart2、uart3就无法收发数据
想确认下这两个串口是否支持两线模式,以及是不是仅修改fex文件就可以把串口配置成两线模式。
附件是修改后的fex文件,麻烦看下是否正确
sys_config.rar
27.98 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 贡献 1
发表于 2021-8-19 11:48:50 | 显示全部楼层
您看一下设备树里的配置吧,设备树里应该还有引脚的配置
我看设备树文件里面uart2的引脚配置和fex文件不一样,但是uart3的引脚配置和fex是一样的啊 但是两个串口都没有数据收发啊  详情 回复 发表于 2021-8-19 12:24
 楼主| 发表于 2021-8-19 12:24:20 | 显示全部楼层
但是两个串口都没有数据收发啊
我也发现了这个问题uart2的引脚配置与fex文件不一样,请问这个需要手动修改吗?  详情 回复 发表于 2021-10-12 12:24
发表于 2021-8-20 15:33:45 | 显示全部楼层
没有其他需要调整的了。就是配置文件里的模式和引脚的修改,驱动都是一样的
好的 我试试啊  详情 回复 发表于 2021-8-23 09:31
 楼主| 发表于 2021-8-23 09:31:41 | 显示全部楼层
好的 我试试啊
发表于 2021-10-12 12:24:50 | 显示全部楼层
但是两个串 ...
发表于 2021-10-12 13:19:11 | 显示全部楼层
引脚配置不一样的话,优先按照fex文件的配置生效,不用改设备树
GMT+8, 2026-9-21 06:17
