查看: 61464|回复: 4
[Linux] buildroot 下 meke menuconfig 失败
发表于 2021-8-20 16:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要在 buildroot 下添加自己的 package,但是执行的 menuconfig 的时候失败了。
用的 20210715 的资料
  1. [one2inf@one2inf-vmwarevirtualplatform buildroot-201611]$ make menuconfig
  2. mkdir -p /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/lxdialog
  3. PKG_CONFIG_PATH="" make CC="/usr/bin/gcc" HOSTCC="/usr/bin/gcc" \
  4.     obj=/home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config -C support/kconfig -f Makefile.br mconf
  5. make[1]: Entering directory '/home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/support/kconfig'
  6. /usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE  -I/home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config -DCONFIG_=""   -c lxdialog/checklist.c -o /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/lxdialog/checklist.o
  7. /usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE  -I/home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config -DCONFIG_=""   -c lxdialog/inputbox.c -o /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/lxdialog/inputbox.o
  8. /usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE  -I/home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config -DCONFIG_=""   -c lxdialog/menubox.c -o /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/lxdialog/menubox.o
  9. /usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE  -I/home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config -DCONFIG_=""   -c lxdialog/textbox.c -o /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/lxdialog/textbox.o
  10. /usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE  -I/home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config -DCONFIG_=""   -c lxdialog/util.c -o /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/lxdialog/util.o
  11. /usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE  -I/home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config -DCONFIG_=""   -c lxdialog/yesno.c -o /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/lxdialog/yesno.o
  12. /usr/bin/gcc -DCURSES_LOC="<ncurses.h>" -DLOCALE  -I/home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config -DCONFIG_=""   /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/mconf.o /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/zconf.tab.o /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/lxdialog/checklist.o /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/lxdialog/util.o /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/lxdialog/inputbox.o /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/lxdialog/textbox.o /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/lxdialog/yesno.o /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/lxdialog/menubox.o -lncursesw -o /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/mconf
  13. /usr/bin/ld: /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/mconf.o: relocation R_X86_64_32 against `.rodata' can not be used when ** a PIE object; recompile with -fPIE
  14. collect2: error: ld returned 1 exit status
  15. make[1]: *** [Makefile.br:28: mconf] Error 1
  16. make[1]: Leaving directory '/home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/support/kconfig'
  17. make: *** [Makefile:792: /home/one2inf/a40i_board/lichee/buildroot-201611/output/build/buildroot-config/mconf] Error 2
或者有其他办法把项目添加到脚本的自动编译中去吗?
发表于 2021-8-20 17:07:11 | 显示全部楼层
buildroot201611没有提供源码。您没法编译buildroot。您可以单独编译好再添加
单独编译要怎么操作,能否详细说一下。 因为用户手册没有关于这方面的说明。  详情 回复 发表于 2021-8-20 17:26
 楼主| 发表于 2021-8-20 17:26:18 | 显示全部楼层
单独编译要怎么操作,能否详细说一下。
因为用户手册没有关于这方面的说明。
发表于 2021-8-23 08:44:19 | 显示全部楼层
您可以用我们的交叉编译器把源码编译好,然后再放到文件系统里
但是如果我要支持 http,就需要添加额外依赖,比如 curl,ssl,这就需要考虑和板子现有 lib 版本的一致性,而且从源码编译这些本身就比较麻烦。如果能添加到 buildroot 下一起就不用考虑这些。  详情 回复 发表于 2021-8-23 10:35
 楼主| 发表于 2021-8-23 10:35:54 | 显示全部楼层
这个对于编个 hello_world 这种还好,但是如果我要支持 http,就需要添加额外依赖,比如 curl,ssl,这就需要考虑和板子现有 lib 版本的一致性,而且从源码编译这些本身就比较麻烦。如果能添加到 buildroot 下一起就不用考虑这些。
GMT+8, 2026-9-21 07:02
