查看: 57828|回复: 1
[Linux] IMX6ULL 启动
发表于 2021-8-23 17:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考飞凌 FETNX6ULL-S 开发板自己制作底板
1. 板子启动
关于BOOT选项参考了飞凌的
结果发现板子启动不了
关于LED2各位可以自己跳线接LED观看
飞凌板子现象
1. 上电
LED2 闪一下
2. SD卡正常启动
3. 万用表测量SD卡信号电平
SD_DAT3为高电平
4. 使用杜邦线复位JTAG中的复位脚
板子复位LED2闪烁
自己板子现象
1. 上电
LED2 闪一下
2. 串口无反应SD卡没有启动
3. 万用表测量SD卡信号电平
SD_DAT3为低电平
4. 使用杜邦线复位JTAG中的复位脚
板子没有复位,板子不能复位
总结:
自己的底板没有正常按照boot选项启动
查看官方芯片手册LCD0至LCD23都是启动选项中相关引脚
思考: 由于我使用了LCD飞凌参考图中的其他引脚导致CPU启动失败
解决方案:
使用efuse启动,发现飞凌板子使用efuse启动能够sd卡启动ok。
故得出结论efuse默认是可以sd卡启动的。
后期量产可以使用efuse启动,可简化启动电路。
另:
1. 飞凌官方是否可以开放serial刷机,由于SD卡成本比较高。
2. 飞凌给出的UBOOT能否开放用户设置环境变量,即启动时间不要1秒就启动。(需要通过网络下载kernel rootfs开发)
发表于 2021-8-25 09:07:38 | 显示全部楼层
可以通过uboot的环境变量bootdelay设置启动等待时间,可以试一试
GMT+8, 2026-10-4 10:26
