查看: 20344|回复: 4
[Linux] T507关于uart1
发表于 2021-8-27 10:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用T507开发板调uart1,看设备树uart1已开启,dev下也有ttyS1,应用编程过程中发现,uart1只能正常发出来,不能正确接收数据
例如以下代码:
    //使用select实现串口通信
    fs_sel = select(fd+1,&fs_read,NULL,NULL,&time);
    printf("fs_sel = %d\n",fs_sel);
    if(fs_sel)
        len = read(fd,rcv_buf,data_len);
        return len;
    else
        return -1;
结果是fs_sel返回值是1,但len没有数据,返回是-1
同样的代码用于ttS5没有问题.
硬件连接我是从开发板的 U19 AP6256 引脚42 43引出uart1的TX和RX,该芯片没有焊接.
发表于 2021-8-27 14:30:40 | 显示全部楼层
您看一下您改的引脚配置里,uart1的rx是不是在别的地方复用了
 楼主| 发表于 2021-8-27 16:52:09 | 显示全部楼层
我没有改引脚配置文件sun50iw9p1-pinctrl.dtsi,查看了该文件:uart1 RX对应PG7,其他地方没有定义到该脚.
 楼主| 发表于 2021-8-27 17:37:47 | 显示全部楼层
把wifi关了可以了
您好,我这边也有这个问题,我把WiFi关了(设备树和内核里WiFi相关的全部去掉了),还是有您说的问题。您是怎样处理WiFi的呢?我参考一下 谢谢。  详情 回复 发表于 2021-12-1 11:25
发表于 2021-12-1 11:25:41 | 显示全部楼层
generalj 发表于 2021-8-27 17:37
把wifi关了可以了
谢谢。
GMT+8, 2026-10-4 10:26
