查看: 49057|回复: 3
[Linux] OKMX6UL-C2 uart5/4/3/2都不能通讯
发表于 2021-8-31 09:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译的内核版本是:linux-4.1.15
我已经按照 OKMX6UL_应用笔记_V1.4_2020.03.12.pdf 这个文件中的 增加串口章节,修改了设备树文件 imx6ul-14x14-evk-c2.dts 将里面的 UART5/UART4/UART3/UART2 全部添加了,
并按照 OKMX6UL-C2_Qt5.6+linux4.1.15软件手册_V1.0_2019.12.23.pdf 这个手册中的 编译章节和烧录章节,进行编译并烧录 zImage和imx6ul-14x14-evk-gpmi-c2-256m-7-1024x600.dtb文件,结果 /dev目录下确实多了 ttymxc1/ttymxc2/ttymxc3/ttymxc4这几个串口,但是这几个串口都不能收发数据?
只能求助论坛,是否是少了什么步骤?
发表于 2021-8-31 14:03:41 | 显示全部楼层
是不是复用冲突了,看看引脚有没有被其他功能用到
已经解决了,和gpio的冲突了,手册里面关于添加串口的那个章节并没有提到如何设置gpio的,建议加上  详情 回复 发表于 2021-8-31 18:16
 楼主| 发表于 2021-8-31 18:16:40 | 显示全部楼层
i.MX6UL通行证RK3568通行证LS1012A通行证
发表于 2023-11-6 15:43:33 | 显示全部楼层
请教一下楼主,OKMX6UL-C2的其他uart要怎么用?板子上只有一个用于调试的RS232串口,找不到其他uart在哪
GMT+8, 2026-9-28 20:21
