查看: 15413|回复: 1
[Linux] SPI1占用后I2s2的启用问题
A40i/T3/T507/T527通行证i.MX6Q通行证i.MX8MM通行证i.MX8MP通行证RK3568通行证RK3399通行证AM335x通行证AM62x资料下载
发表于 2021-9-16 09:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
       SPI1要被占用,只能将WM8960从I2S3改微I2S2,但是始终调不出来声音。驱动加载正常,/proc/asound下已经可以看到WM8960的声卡了。
       请问还有什么通路需要调整的?
       用QT_DEMO播放在WM8960下,时间线跳动的很快。测量BLCK RCLK 没有时钟。
发表于 2021-9-16 11:39:49 | 显示全部楼层
我这边看了一下i2s2的设置,发现PG10引脚没有在i2s2注册,是用在了clk_losc_pins_a,您可以在ahub_daudio2_pins_a和ahub_daudio2_pins_b加上PG10,去掉clk_losc_pins_a的使用
GMT+8, 2026-10-4 12:21
