查看: 15014|回复: 9
注册表修改不能保存,重启后恢复的问题。还要如何设置?
staunchheart 该用户已被删除
发表于 2011-7-22 08:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-7-26 08:50:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-28 08:44:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-28 13:08:24 | 显示全部楼层
在批处理文件XXX.bat中按照以下:
set IMGHIVEREG=1
if /i "%IMGHIVEREG%"=="1" set PRJ_ENABLE_FSREGHIVE=1
if /i "%IMGHIVEREG%"=="1" set PRJ_ENABLE_REGFLUSH_THREAD=1
在Platform.reg中按照以下:
IF IMGHIVEREG
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Init\BootVars]
"Flags"=dword:3
   "SYSTEMHIVE"="Documents and Settings\\system.hv" ;system.hv will save to : \HDD\Documents and Settings\system.hv
   ;"PROFILEDIR"="Documents and Settings" ;user.hv will save to : \HDD\Documents and Settings\default\user.hv
   "Start DevMgr"=dword:1 ;auto startup device.exe
   "DefaultUser"="default"
   "RegistryFlags"=dword:1
ENDIF IMGHIVEREG
其中"RegistryFlags"=dword:1很重要,只有为1才会自动保存新的修改。
 楼主| 发表于 2011-7-29 08:30:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-29 13:03:09 | 显示全部楼层
系统已经启动了啊,分辨率没改?
 楼主| 发表于 2011-7-31 19:48:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-1 08:27:02 | 显示全部楼层
楼主再看下注册表的设置吧~
对比一下,飞凌提供的原始bsp
hame 该用户已被删除
发表于 2011-11-9 15:12:48 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-9 16:49:12 | 显示全部楼层
这个是注册表保存·
你在bsp里德catalog里能搜到~
GMT+8, 2026-9-26 06:12
