查看: 72041|回复: 4
[Linux] 三年前的老开发板烧新内核可不可以?
发表于 2021-9-22 21:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈好,
我手里这块 i.MX6 的板子是三年前其他同事从飞凌买的。
今天终于找到 root 密码,从串口进去了。
项目要用 SPI 口,根据手册,/forlinux 目录应该有个 cmdbin 子目录,里面有测试工具。
我没找到。
/dev/ 下面也没有 spi 开头的文件。
开机信息如下:
U-Boot 2009.08 ( 7鏈?12 2017 - 16:39:05)
CPU: Freescale i.MX6 family TO1.5 at 792 MHz
Temperature:   41 C, calibration data 0x5d855569
mx6q pll1: 792MHz
mx6q pll2: 528MHz
mx6q pll3: 480MHz
nfc clock     : 24000000Hz
Board: i.MX6Q-SABRESD: unknown-board Board: 0x63015 [POR ]
Boot Device: MMC
I2C:   ready
DRAM:   1 GB
MMC:   FSL_USDHC: 0,FSL_USDHC: 1,FSL_USDHC: 2,FSL_USDHC: 3
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
config_ipu_di_clk: freq = 108000000.
wait for pll5 lock.
config_ipu_di_clk: set pll5 clock to 216000000Hz.
Found PFUZE100! deviceid=10,revid=21
Net:   got MAC address from IIM: 00:00:00:00:00:00
FEC0 [PRIME]
WatchDog is disabled
mmc3(part 0) is current device
Starting kernel ...
Linux version 3.0.35-2666-gbdde708-g6f31253 (lixinguo@developer-RH2485-V2) (gcc version 4.6.2 20110630 (prerelease) (Freescale MAD -- Linaro 2011.07 -- Built at 2011/08/10 09:20) ) #1 SMP PREEMPT Thu Nov 30 15:45:33 CST 2017
CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: Freescale i.MX 6Quad/DualLite/Solo Sabre-SD Board
Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
CPU identified as i.MX6Q, unknown revision
On node 0 totalpages: 196608
我要问几个问题:
这颗 CPU 好像和目前飞凌卖的 i.MX6 的 CPU 不是一代产品,现在飞凌提供的 BSP 资料里面的 image 能往里烧吗?
前两天我问关于 SPI 的问题的时候,大佬回我说用 4.1.15 内核的镜像烧进去,SPI 的驱动就能直接用。
从开机信息看,目前板子上的内核版本是 3.0.35,应该就是没弄好 SPI 驱动呢。
我想问,这颗 CPU 能烧最近从飞凌网盘下载的镜像吗?
会不会烧成砖?
谢谢!
发表于 2021-9-23 09:21:11 | 显示全部楼层
老板子烧新镜像一般是不会有什么大问题的,您可以先下个新镜像试试,如果用不了 再烧回老镜像就行了,不会变砖的。
或者您可以拍张您现在板子的照片或者说一下你的详细版本型号,我这边帮您查查。
开发板照片见附件。 CPU: MCIMX6Q5EYM10AD QPY1745 5N55D RAM: 看不出大小 7YK15 D9PTK flash: 8G 字节 SanDisk SDINBDG4-8G CHINA 7336DPGCH11L 您看看这个能刷新固件吗?  详情 回复 发表于 2021-9-23 10:35
 楼主| 发表于 2021-9-23 10:35:53 | 显示全部楼层
wjy 发表于 2021-9-23 09:21
老板子烧新镜像一般是不会有什么大问题的,您可以先下个新镜像试试,如果用不了 再烧回老镜像就行了,不会 ...
开发板照片见附件。
文档:开发板照片.note
链接:http://note.youdao.com/noteshare?id=a099762e98249973d05308987c1206ba&sub=83250347FDFE4930BBDE96D71F6EBCCD
CPU:
MCIMX6Q5EYM10AD
QPY1745
5N55D
RAM:  看不出大小
7YK15
D9PTK
flash:  8G 字节
SanDisk
SDINBDG4-8G
CHINA
7336DPGCH11L
您看看这个能刷新固件吗?
 楼主| 发表于 2021-9-24 12:34:18 | 显示全部楼层
已经重新刷成功了,谢谢大佬。
i.MX6UL通行证RK3568通行证LS1012A通行证
发表于 2023-12-12 09:29:22 | 显示全部楼层
你好,请问你的BSP是从哪里下载的?我是imx6ul的板子,也想刷4.1.15的内核镜像,可以分享一下吗?
GMT+8, 2026-10-4 10:25
