查看: 24632|回复: 5
[Linux] 5718cV1.2支持usb340吗?
发表于 2021-9-27 09:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入评估板usb口
root@ok5718-idk:~# [  321.184425] usb 1-1: USB disconnect, device number 3
[  323.190986] usb 1-1: new full-speed USB device number 4 using xhci-hcd
[  343.119507] usb 1-1: USB disconnect, device number 4
[  351.430998] usb 3-1.2: new full-speed USB device number 5 using xhci-hcd
如果有/dev/下面有显示吗?怎么调用这个串口呢?
 楼主| 发表于 2021-9-27 09:24:22 | 显示全部楼层
/OK57xx-linux-kernel/drivers/usb/serial/ch341.c  驱动源码里面倒是有这个驱动,需要修改什么才能识别吗
5718支持make menuconfig进行内核配置吗?  详情 回复 发表于 2021-9-27 18:17
发表于 2021-9-27 10:09:57 | 显示全部楼层
将该路径下的Makefile修改一下,obj-$(CONFIG_USB_SERIAL_CH341)                  += ch341.o
修改为obj-y               += ch341.o
编译进内核
obj-$(CONFIG_USB_SERIAL_BELKIN) += belkin_sa.o #obj-$(CONFIG_USB_SERIAL_CH341) += ch341.o obj-y += ch341.o 编译内核后运行,lsmod,ls /dev,没有看到341相关的内容是什么原因?  详情 回复 发表于 2021-9-27 11:11
 楼主| 发表于 2021-9-27 11:11:05 | 显示全部楼层
修改为obj- ...
obj-y                                                += ch341.o
 楼主| 发表于 2021-9-27 18:17:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-28 08:41:52 | 显示全部楼层
支持,但是要注意不要被覆盖了,编译时, 系统会自动拷贝配置文件 OK57xx-linux-kernel/arch/arm/configs/tisdk_
am57xx-evm_defconfig 覆盖内核根目录的 .config 文件。具体注意事项请参考软件手册3.3.11编译注意事项
GMT+8, 2026-9-21 11:39
