查看: 10993|回复: 6
一键烧写android第统时,无法修改U boot中bootargs
发表于 2011-8-4 15:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用开发板自带光盘中的资料无法烧写android
1SD卡已完成烧写(超级终端提示OVER)
2.拔开关1 OFF 2 ON 3 OFF 4 OFF转NAND 启动
3.开机进入U_boot后 输入printenv查看时,第一项bootargs=root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 init=/linuxrc nconsole=tty1 console=ttySAC0,115200
4.因为我的LCD是8寸,于是乎我修改utoot,我输入setenv bootargs"root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 init=/linuxrc nconsole=tty1 console=ttySAC0,115200 lcdsize=70"确定后,超级终端提示错误:##Error:illegal character'='in variable name "boot.........=70"
我再用printenv查看时,bootargs还是没有变,试了好几遍都不行,重新烧到了这一步就弄不走了,略过这一步的话,LCD就成黑屏,一点无显示?
版主,求解!!!!
发表于 2011-8-5 09:05:54 | 显示全部楼层
不支持8寸屏,等号不能在中文下输入
 楼主| 发表于 2011-8-5 09:42:01 | 显示全部楼层
.....8寸屏搞定了,谢谢你.
 楼主| 发表于 2011-8-5 09:44:37 | 显示全部楼层
还有就是想问一下,为什么飞凌提供的DNW超极终端不可以用来烧写android,提示R6002,无法下载什么的.
发表于 2011-8-5 10:01:20 | 显示全部楼层
怎么成功的,是输入法的问题吗,lcdsize设置的多少?
wayne1983 该用户已被删除
发表于 2011-8-20 15:14:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-22 21:46:38 | 显示全部楼层
把LCD屏上那块,那块无耻的薄膜撕掉,重新效准,完毕!!!
GMT+8, 2026-9-26 03:30
