查看: 16168|回复: 9
linux中图形界面文件
libin7042 该用户已被删除
发表于 2010-4-17 09:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-4-18 21:21:47 | 显示全部楼层
你用的是TE2440-II开发板吗,是带图形界面的。可以这样操作,先将文件系统分区擦出,在烧写内核(zImage)和文件系统(qt_touch.yaffs/qt_mouse.yaffs),然后重起开发板,启动之后屏上显示图片QTOPIA,这时根据你所选用的文件系统用触摸笔或鼠标点击屏幕,会提示你进行相应的设置,设置完毕进入图形界面。如果你使用的是TE2440-I开发板,操作和上述是一样的
libin7042 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-4-21 21:06:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-22 09:41:29 | 显示全部楼层
1,可以用wince验证一下硬件是否有问题
2,第一步没问题的话,可以看一下光盘上有2个内核,根据你的屏来选择内核。但如果你是最近拿到的3.5寸屏,请用4.2或5.6的那个内核。
libin7042 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-4-22 20:40:21 | 显示全部楼层
libin7042 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-4-22 20:42:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-23 08:32:17 | 显示全部楼层
我指的是zInage
发表于 2010-4-23 08:33:19 | 显示全部楼层
光盘中,linux2.6.12文件夹中有zImage1和zImage2.可以试试两个。这两个的区别请参考帖子:
http://bbs.witech.com.cn/thread-53-1-1.html
libin7042 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-4-23 10:59:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-23 13:32:09 | 显示全部楼层
那请联系客服400-6996966
GMT+8, 2026-9-25 15:40
