查看: 25041|回复: 5
[Linux] OK3399系统支持SIM8200EA-M2 4G/5G模块问题
RK3399通行证
发表于 2021-10-21 10:13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK3399-linux-release源码,docker编译环境
SIM8200EA-M2模块接入开发板后,驱动已正常加载,ttyUSB0,ttyUSB1串口出现,但是系统没有mbim-network命令,无法上网;[root@rk3399:/]# echo -ne "AT+CUSBCFG?\r" | busybox microcom -t 3 /dev/ttyUSB1
[root@rk3399:/]# AT+CUSBCFG?
USBADB: 0
USBID: 0X1E0E,0X901E
OK
[root@rk3399:/]# mbim-network /dev/cdc-wdm0  start
-/bin/sh: mbim-network: not found
[root@rk3399:/]#
下载libmbim-1.24.0.tar.xz库,编译选项:
./configure --host=aarch64-linux CC="/home/forlinx/work/OK3399-linux-release/host/bin/aarch64-linux-gcc"
编译失败:
/bin/grep: /home/forlinx/work/OK3399-linux-source/buildroot/output/rockchip_rk3399/build/libglib2-2.54.2/gobject/libgobject-2.0.la: No such file or directory
/bin/sed: can't read /home/forlinx/work/OK3399-linux-source/buildroot/output/rockchip_rk3399/build/libglib2-2.54.2/gobject/libgobject-2.0.la: No such file or directory
libtool:   error: '/home/forlinx/work/OK3399-linux-source/buildroot/output/rockchip_rk3399/build/libglib2-2.54.2/gobject/libgobject-2.0.la' is not a valid libtool archive
发表于 2021-10-21 10:52:09 | 显示全部楼层
观察您提供的报错信息为OK3399-linux-source路径没有,您指定的OK3399-linux-release路径,请查看一下这方面的原因。
RK3399通行证
 楼主| 发表于 2021-10-21 10:57:18 | 显示全部楼层
我把源码解压为两个不同的路径OK3399-linux-source,OK3399-linux-release都不行,是这个OK3399-linux-source/buildroot/output/rockchip_rk3399/build目录没有, OK3399-linux编译不会生成buildroot目录
RK3399通行证
 楼主| 发表于 2021-10-21 11:11:55 | 显示全部楼层
libmbim-1.24.0.tar.xz下载路径https://www.freedesktop.org/software/libmbim/
测试了一下,可以正常编译,联系销售或者给我们的邮箱发邮件,获取编译后的文件。  详情 回复 发表于 2021-10-21 14:10
发表于 2021-10-21 14:10:11 | 显示全部楼层
RK3399通行证
 楼主| 发表于 2021-10-21 16:09:56 | 显示全部楼层
好的,谢谢,邮件已发送
GMT+8, 2026-10-7 14:28
