查看: 11353|回复: 12
OK6410一键烧写Linux的问题
ccx_wz 该用户已被删除
发表于 2011-8-15 15:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-8-15 17:14:25 | 显示全部楼层
A1:楼主在做什么操作?出现了什么错误?
A2:光盘中的uboot和zImage是由光盘源码编译来的。
A3:以最新的为准吧。论坛里的更新帖是最新的。
A4:128M内存的uboot是用于128M内存开发板用的
      256M内存的uboot是用于256M内存开发板用的
supercommando 该用户已被删除
发表于 2011-8-15 18:01:22 | 显示全部楼层
ccx_wz 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-8-15 21:33:20 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-16 08:32:02 | 显示全部楼层
A1:这个smdk6410_config是必需的,这个在你的源码中可以找到,你可以在源码中find -name smdk6410_config* 查看一下在哪个目录
A2:编译uboot和linux内核所得到的2个文件是不同的,一个是uboot文件,一个kernel二进制文件,两个都是必需的,可以自己编译一下,也可以使用官方提供的。
A3:从SD卡启动就是把你的文件系统放到nandflash中去了。
A4:看一下你的内存,在核心板上有两个内存芯片,如果是k4x1g****就是256M的,如果是K4x512***就是128M的
ccx_wz 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-8-16 11:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-16 11:41:00 | 显示全部楼层
回楼上。OK6410基础资料光盘-1G NAND 这个名字看不出来是多大内存的文件。
飞凌的6410只有128M和256M内存两种
ccx_wz 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-8-16 11:43:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-16 11:53:45 | 显示全部楼层
K4X51163是单片64M内存
K9G8G08是单片1G字节nand flash
ccx_wz 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-8-16 12:49:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-16 16:52:07 | 显示全部楼层
K4X51163PG是单片64M
jiapper 该用户已被删除
发表于 2011-8-23 18:39:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-24 08:25:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 09:51
