查看: 17822|回复: 2
[硬件咨询] 软按键怎么判断是抬起还是按下
发表于 2021-11-4 12:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用官方自带的keypad应用测试,发现,我只是按下按钮(没有抬起)界面上显示对应按钮变蓝色,但马上恢复成了正常的按钮颜色.也就是说,/dev/input/keypad设备,在按下按键时发送了按下和抬起两个事件!
发表于 2021-11-5 10:10:14 | 显示全部楼层
在keypad的源码中,如下语句实现判断按键的状态
     for (unsigned i = 0; i < sizeof(buffer) / sizeof(buffer[0]); i++)
             bool oldState = m_oldButtonsState[i];
             bool isOn = (buffer[i] & 0x01);
            if (oldState != isOn)
               m_oldButtonsState[i] = isOn;
               update();  //this function will call paintEvent
然后根据m_oldButtonsState[i]来切换qt按钮的颜色,您可以看看这里,然后修改成自己需要的功能
或者修改一下按键驱动drivers/input/keyboard/gpio_keys.c,根据不同的状态返回不同的type,然后按照不同类型切换不同的状态
这个需要您调试一下,我们没有现成的方法
发表于 2021-11-5 12:09:50 | 显示全部楼层
水贴
水水水水水水水水水
GMT+8, 2026-9-9 12:35
