查看: 4259|回复: 2
OK2440 USB驱动安装问题
woshiisp 该用户已被删除
发表于 2010-4-20 20:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
woshiisp 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-4-20 20:36:24 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-20 22:27:20 | 显示全部楼层
先连接好串口线,注意开发板默认私用的是com0。打开DNW进行设置,开发板上电,按pc键盘任意键,开发板进入select menu,插上usb线,正常情况下,此时PC会提示发现新硬件。
楼主,希望你用开发板自带的USB线试一下,如果还没有可以查看一下,设备管理器在插上usb的瞬间有没有什么变化。有条件的话,可以换台机子试一下
GMT+8, 2026-10-4 18:12
