查看: 28087|回复: 0
[推广] FCU1104 专为物联网边缘计算网关而生
发表于 2021-11-11 10:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 飞凌-marketing 于 2021-11-11 10:37 编辑 ; N5 W7 k8 Z; z% ]  M8 [1 J% O- \2 v4 f% r
6 t5 ^; K- u! f& h; b$ k0 u0 C9 ^
5 c' ?0 c9 y9 g* F  s" n
飞凌嵌入式FCU1104嵌入式控制单元(扩展型4G网关)采用了NXP超高效、高性能、低成本的i.MX6ULL处理器,专为物联网边缘计算网关推出!
% n8 U3 g! t& I* s! A6 Y! O一、产品简介
FCU1104扩展型4G网关具备2个独立的10/100Mbps以太网端口,可做双网冗余,1个LAN、1个WAN或者2个LAN的场景应用,并且还支持市面应用比较多的4G CAT1模组,全网通制式,为低成本、小数据量的应用提供了灵活应用。
此外,FCU1104扩展型4G网关还提供了额外的灵活性,它可以通过4路或者8路RS485端口部署边缘节点应用,将传感器、摄像头和控制设备的数据实现更多的连接。
不仅如此,FCU1104扩展型4G网关还能通过无线LoRa模组完成无线数据采集,传输距离最远可达10KM。
4 V! v  ~5 b5 z' i3 B; r二、产品特色1、NXP i.MX6ULL Cortex-A7网关采用工业级芯片设计方案,在-40℃~85℃环境稳定运行,通讯接口通过静电、浪涌、脉冲群测试。
/ J! v) e( z7 V6 e% }" J2、掉电检测
本网关具备超级电容组设计方案,市电掉电后可继续工作30秒,既可以将最后一次的业务数据通过有线、无线网络传输到服务器,也可以保护Flash数据不被损坏丢失。
$ K- K; L4 [) O9 b9 q# l4 t
8 C) ^7 c4 R' ^- u7 r  X9 G3、无线采集 无线上传
本网关支持大小功率LoRa模组,可进行远距离无线数据采集,并在本地计算后通过4G CAT1、CAT4模组上传到云服务器。
, z: u0 h* ~/ w5 I/ v  h
$ _( `5 x* b. s  S; c- D. h
$ R$ O& K, s! n+ r  b; K! t, d6 j; h8 I
4、边缘计算机+控制+通信网关设计具有灵活的I/O加载,包括4-8路RS485、2路DI、2路DO、1路CAN2.0,可用于多种传感器、控制设备的连接。, U8 j, r( b, t
( V9 r; s$ p. J, c% _! k5 M/ b
5 f4 g$ p: F/ h/ G9 v! P% Z' V
5、芯片加密网关设计了加密芯片,并为用户提供加密接口,可以保护自己的应用程序不被窃取。- l5 Z" T) t! y' O
; ~: O0 J  W) U& k& O
6、紧凑且坚固的设计
网关采用坚固耐用的标准制造,并具有紧凑尺寸,无论您在何处部署它,都能提供稳定的性能输出。
  I2 @  d# N. q; E; C) l' r
! s! U/ }/ |- m. W( U- K& K# e
三、参数支持
  • 支持9~36V宽电压输入,具备防反接保护、过流保护;
  • 支持2路10/100M Ethernet;
  • 支持WiFi,模块支持STA和AP双模式;
  • 支持全网通4G模块;
  • 支持LoRa模块;
  • 支持RTC时钟功能;
  • 支持外扩存储卡;
  • 支持加密功能;
  • 最多支持8路 RS485,隔离保护设计;
  • 可扩展支持1路 CAN,隔离保护设计;
  • 可扩展支持2路 DI,干接点输入,隔离保护设计;
  • 可扩展支持2路 DO,继电器输出,触点容量5A 250VAC、5A 30VDC。
    : D3 d  e) D: n: D+ P# r
四、产品接口图/ E( N. m; ^# @9 d; p0 `- c: B; I0 T
1、扩展版本:) T5 a3 l- r/ W4 A1 K
8 t# ~. j& j& q" f
9 U- e5 l8 f0 i" C6 ?/ e4 P7 l
' B4 z7 J9 _' z, u7 k
2、基础版本:
+ T7 L+ _+ K3 d* p) g
; V% p, O  `% [  ]+ O+ m
/ e. _: \! w2 u
, e) L4 S! r. |6 @% U
目前,FCU1104控制单元已在飞凌官网、淘宝店铺及微信商城上线,您可以【点击此处】直达产品页面,了解更多内容。
; O  p; Q5 O. |8 k% S
原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_701.html
0 q* u2 u; ^; m& p6 n& L5 u* e- t
: u$ u' Z. X% ]; x
相关产品:- h% O3 s2 E) }
FCU1104嵌入式控制单元
" q# v: O3 y2 W' I; }
7 h- K* A6 X3 L; k+ a3 P
3 n' k% ?9 P& `' Q, _
5 v* W; N- t9 o: r$ Q
GMT+8, 2026-10-5 15:16
