查看: 23523|回复: 5
[Linux] 串口3使用
i.MX8MM通行证
发表于 2021-11-15 15:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用echo “hello” >> /dev/ttymxc2时,系统报错
cat << /dev/ttymxc2时也一样。
alloc_contig_range: [56380, 56394) PFNs busy
什么原因,有什么可以解决的办法?
i.MX8MM通行证
 楼主| 发表于 2021-11-15 15:30:55 | 显示全部楼层
使用官方的测试程序是没有问题,串口好的。
i.MX8MM通行证
 楼主| 发表于 2021-11-15 16:00:42 | 显示全部楼层
串口3 是否可以作为标准输出系统?怎么自环可以,minicom 就不行了?
i.MX8MM通行证
 楼主| 发表于 2021-11-15 17:03:22 | 显示全部楼层
其他串口都是配置了DMA 使用方式,要将其作为串口调试输出串口,是不是要修改设备树文件?
发表于 2021-11-17 09:19:33 | 显示全部楼层
您使用的具体是8m系列的哪个型号开发板?
如果想把普通串口改成调试串口的话是需要修改设备树的。
i.MX8MM通行证
 楼主| 发表于 2021-11-17 14:54:08 | 显示全部楼层
我改好了,可以用了
GMT+8, 2026-9-14 01:40
