查看: 20391|回复: 5
[Linux] 万兆接口
i.MX8MM通行证
发表于 2021-11-17 14:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里有一个万兆的之前留下来的接口卡,是插在底板上的那个(3G/4G)的位置的。目前打算把这个外设用起来。是Intel的芯片,设备树怎么添加?
i.MX8MM通行证
 楼主| 发表于 2021-11-18 14:33:23 | 显示全部楼层
驱动源码里头有的,是不是只要添加设备树就可以了?
i.MX8MM通行证
 楼主| 发表于 2021-11-18 15:24:28 | 显示全部楼层
MINI PCIE 的外设是不是只要内核里有驱动,应该只需要插上去就可以了。是吧?
发表于 2021-11-18 16:46:57 | 显示全部楼层
抱歉我们使用过这款模块,了解的不是很多。
您可以直接插上试一下看能不能识别,如果不能的话您买模块的时候有提供移植手册吗?可以按照移植手册的步骤操作。没提供手册的话就得自己在网上找一下了
i.MX8MM通行证
 楼主| 发表于 2021-11-22 16:22:03 | 显示全部楼层
根据文档资料,PCI网卡插上插槽,应该上电被扫描出来。但是系统下没有任何PCIE设备。没有驱动就不能被扫出来?
发表于 2021-11-23 09:18:59 | 显示全部楼层
我们目前的驱动不是所有的设备都支持的,也可能是因为您这个设备在驱动中没有识别导致的您lspci查不到设备。这样的话就需要先移植驱动了。
GMT+8, 2026-9-14 01:38
