查看: 21597|回复: 0
[推广] 全志T507核心板4路AHD摄像头实现方案-飞凌嵌入式
发表于 2021-11-20 17:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌嵌入式搭载全志T507处理器的FETT507-C核心板自今年5月发布以来,便因其易用性、通用性和高性价比迅速在市场中收获了较高的美誉度。为了让不同行业的用户可以更方便的使用FETT507-C核心板开发产品,飞凌的工程师们不断拓展FETT507-C核心板的应用实现方案,以减少用户工程师的开发工作量。本篇文章,将介绍FETT507-C核心板搭载4路ADH摄像头的实现方案。 7 R% Q; @1 k4 `. X0 e/ e
- O! ^/ c8 f" P+ C7 f1 Y
4 M4 Q# ~0 K* j! \; ^- l        一、简述AHD摄像头 & i& I6 S; N! X9 U
AHD即AnalogHighDefinition(模拟高清)的缩写,AHD技术能够在已有的模拟传输线上实现超长距离(500米)高清视频信号的可靠传输,其采用先进的Y/C信号分离和模拟滤波技术,可有效减少高频区的色噪声,图像还原性更好。对比传统的模拟高清产品,AHD(模拟)摄像头的监控图像质量有着质的飞跃和提升,最高清晰度可等同于网络高清摄像头1080P的全高清级别。 8 O8 P, F# ]% s; a* s7 Y& w
4 I: M+ G  Z% g. y+ a% v
5 ~' h* d" o& O9 p& e( w* r3 g! E
- R; ]0 C. ^& F- q! r% ^
4 M7 L7 |+ ]; O4 i
; }7 I8 ]  z* m) i* h/ j# M. y! nAHD摄像头跟传统设备一样操作简单方便,用普通同轴线便可进行远达500米的高清无损传输,突破了高清视频现有传输技术的传输距离极限,能实现低成本、长距离、无延时、高效率、抗干扰且易实施的百万像素级高清视频传输。 - g& c! d' r3 o5 _) A/ I3 }% v
        正是因为AHD摄像头的诸多优势,使其在车载行业以及安防监控领域有着出色的使用价值。比如目前很多公交车上都有使用AHD摄像头,将多路AHD摄像头采集的视频镜像汇集到一个显示器上,从而做到一个显示器便可观看多个角度的监控,在方便司机观察的同时也帮助司机减少了视觉盲区,使得公交车的行驶更加安全。
7 S4 c$ `! ?% ^3 J# L& i
6 ~3 ]8 s1 K! b( t: U2 n) {. _; `9 U' I
9 a( u/ O% C3 T' R3 D+ i: I. a! C+ u2 |8 i) L" F) C
        二、实现FETT507-C核心板搭载4路AHD摄像头
* X4 n& [( K  o6 X# z& V2 E9 g! I$ {% c; C: q
& k5 ?' i9 y, r# l+ @# R# I        开始正式介绍FETT507-C核心板搭载4路AHD摄像头的实现方案。首先请看一张拓扑图:
2 @2 `' \# j3 a+ ~; B' D
' Y0 O* w4 m0 J* I
8 o! v, W* O7 H6 @7 i* c
7 X" m$ x' `( _4 q- x9 C! }( W        如上图所示,本方案的实现,是通过飞凌AHD摄像头MIPI转接板连接4路AHD摄像头,在通过MIPI-CSI接口与搭载FETT507-C核心板的底板进行连接,并最终将4路AHD摄像头采集的画面显示在同一个显示屏中(HDMI、LVDS或RGB接口均支持)。
, R2 D' g3 J- }* t& M0 y: B: _, f3 \$ h# q        下图是实测效果: / d% k; ]2 h1 O( c& {
0 p! X; }* C3 V( n: v' C
8 r" l* i+ b, j/ s: o# g
% j$ u( o, N! n( s. o3 Y        该方案用到的AHD摄像头MIPI转接板型号为FIT-MIPI-4ACAM,可以同时将4路AHD摄像头的视频信号输入到搭载FETT507-C核心板的底板上,以完成视频的输入工作,分辨率支持720p@60FPS或者1080p@30FPS。飞凌在该转接板上选用的信号转换芯片通过了车规级认证。 ! g, n6 Y9 r0 F
2 }7 s1 {7 X; H* r0 V+ `8 P; r1 K7 g$ {
+ z2 o$ f( `5 N+ L* ^, V7 ?  [        下面我们来看一个基于FETT507-C核心板搭载4路AHD摄像头方案设计出的商用车智能驾驶终端场景模拟: / Q+ h  q& y2 X7 Q9 m. `& C
2 }! p1 U" y, b2 i
: P+ @% _1 {( Q& B ' \7 A' o; M4 L6 ], ^
% ]& b$ {  r0 X1 V
$ [* x/ B5 k5 a0 k$ U7 |- B6 t$ R. U: [  l, h8 Y
. w5 S# D8 C, H
. R& s# Y+ @- @# k
( s2 r/ i7 x) c0 G* W* ]采用该方案设计的商用车智能驾驶终端,在4路AHD摄像头同时预览的情况下,不管是360°环视,还是车内高清监控都能轻松实现。同时,还支持4G/5G通讯、激光雷达、毫米波雷达、超声波传感器等车辆前向碰撞预警和车道偏离报警所需的功能。
# [; @: N1 T. I: S! E/ E! R" _! j ! S: ~. ^0 W, z; m
: ]% L8 E1 t+ W9 [, {  \) P
* s, o+ w. B8 o& `. {( v! e) f        最后总结一下FETT507-C核心板4路AHD摄像头实现方案: 6 X7 ~5 \; @) P
1.     最多可以同时接入4路AHD摄像头,可以将AHD摄像头高清、安装便捷、传输距离远的图像采集优势充分发挥;
. g& x2 O; g* b2.     该方案中可以把接入的AHD视频输出到多种接口的显示设备上,包括HDMI显示器,LCD或LVDS的液晶屏;
. z, T9 o3 Z, \" I$ J, H* k3.     可快速开发出车辆环视、视频监控主机等产品; 5 F' t# J  {) c
4.     配合性能强大运行稳定的FETT507-C核心板,保障方案的稳定运行。 - _) X* N+ X2 i- q/ D1 U: F
1 w. |4 b. e0 C! Y
- D% `* q: r1 B# t( e* w' t7 E: F: A' d! G3 Z) T1 g' A. s. ~) g
相关产品:
! F. Z2 D  O5 x- d& `* i- [( l
FETT507-C核心板- {# b/ P. D6 @$ ?5 l+ s# R
$ t* _3 S. o: w; J, k! q7 P; M
3 J  J' F$ A9 \  d5 G% e" \' C$ G
/ v; {9 w1 `2 f# o# U! q
" T: ^3 k9 d  ~
GMT+8, 2026-9-22 17:17
