查看: 13432|回复: 6
[Linux] 开机只显示logo,运行自己程序不出图像
发表于 2021-11-27 15:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板开机只显示logo,重新烧录自带的内核后依然如此,没有自带一些软件吗?sdk版本是2021-8-25。我尝试按照手册中开机自启动程序的方式去运行我的程序,但是发现没有"basic.service X.service thermal-zone-init.service"这几个服务,判断依据是开机没有执行我新建的autorun.service,以及全局搜索也没有找到这几个服务。
现在有几个疑问?
1、这几个服务找不到是不是本身就不正常?
2、我自己的应用可以运行但是不出界面,一直显示是飞凌logo,是因为被logo遮挡还是因为没有运行成功?我尝试找到这个logo显示任务取去关掉但是没有找到
 楼主| 发表于 2021-11-27 15:42:43 | 显示全部楼层
我在vi /etc/xdg/weston/weston.ini中找到了控制logo显示的配置,但是我自己的程序还是无法显示处界面
 楼主| 发表于 2021-11-29 10:22:25 | 显示全部楼层
显示问题已经解决,只打开hdmi输出就可以了
现在有个疑问:没有"basic.service X.service thermal-zone-init.service"这几个服务,与手册中增加开机自启动程序的描述不符
请问一下如何只打开HDMI输出  详情 回复 发表于 2022-6-29 21:50
发表于 2022-6-29 21:50:22 | 显示全部楼层
现在有个疑问:没有"basic.service X.service thermal-zone-in ...
请问一下如何只打开HDMI输出
您使用的是8mp平台嘛,如果是的话,在开机时按空格进入uboot菜单后选择2display select ,将mipi和lvds都off掉就可以了。  详情 回复 发表于 2022-7-1 11:37
发表于 2022-7-1 11:37:34 | 显示全部楼层
皮卡丘的皮 发表于 2022-6-29 21:50
请问一下如何只打开HDMI输出
板子是OKMX8MM-C的,开机按空格然后按2没有这个命令  详情 回复 发表于 2022-7-3 18:06
发表于 2022-7-3 18:06:51 | 显示全部楼层
Q_Y_X 发表于 2022-7-1 11:37
您使用的是8mp平台嘛,如果是的话,在开机时按空格进入uboot菜单后选择2display select ,将mipi和lvds都 ...
您是想让您自己得应用开机自启动,但是开机后您应用启动了但是桌面上没有显示对嘛?您要是问题还没有解决的话建议您将问题发送至我们的邮箱, ,说明您的问题以及平台,这样会有对应的工程师帮您解答。  详情 回复 发表于 2022-7-4 08:16
发表于 2022-7-4 08:16:26 | 显示全部楼层
您是想让您自己得应用开机自启动,但是开机后您应用启动了但是桌面上没有显示对嘛?您要是问题还没有解决的话建议您将问题发送至我们的邮箱,linux@forlinx.com ,说明您的问题以及平台,这样会有对应的工程师帮您解答。
GMT+8, 2026-9-14 01:42
