- 积分
- 308
贡献1484
飞刀583 FD
注册时间2015-12-21
在线时间52 小时
% M7 S r7 }/ o1 g' z2 V' |- M+ z. T6 W+ L: Y# T
飞凌嵌入式自2020年元旦发布FET3399-C核心板后,产品广受好评,其优异的性能得到了市场的检验。, n) y5 g) k$ G
; W& v* k; @( W/ n E 在此基础上,为了满足更多行业的使用场景,特此推出——FET3399K-C核心板,在维持原有FET3399-C平台高性能的基础上,增强其运行温度适用范围,来应对各种严苛的现场环境。% T6 O) @$ {) W( Q' ]4 X
. l: q4 d) Y9 [5 s }- A/ K: x0 q# J# x- A& r; p# y" ~& n' N
该款核心板搭载了RK3399K六核64位工业级处理器,支持宽温度稳定运行,拥有丰富的外部扩展接口,性能强悍,可灵活应用于各种工业级设备中。
9 S4 p, a1 R% o! T0 s4 @
|" x4 |$ b- c+ L一、六核高性能/“服务器级”处理器/& X/ Z9 Y/ T% ` n3 U$ K( G
FET3399K-C核心板基于瑞芯微公司的RK3399K处理器设计。$ O3 L! Q9 {3 n# F5 O
7 V0 B% _( o+ J" T1 x6 P X
2 K6 F. C, L3 c+ [2 L, R4 w2 Q. G
■ 具备2个ARM Cortex-A72内核,主频1.8GHz;
7 u; s# j3 T( j; E3 e) }7 f■ 4个ARM Cortex-A53内核,主频1.4GHz;
* X2 x/ I2 e! r& F, q3 v5 _+ Y■ GPU采用Mali-T864,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11;
! o2 p$ y: L; \- T" N h* M' K, y■ 板载2GB LPDDR3 RAM(可选4GB),16GB eMMC ROM(可选32GB)。( K, I% L" l, b$ Q) K
2 w' y1 ], O4 w: A二、宽温更稳定/-20℃~80℃/2 M/ W% s9 ~ L7 n. V
; U2 N! Y0 ^6 B' ]: A/ _0 s( UFET3399K-C核心板元器件选型通过更严苛的测试,在-20℃~+80℃温宽稳定运行,以满足各类复杂应用场景。
0 a# I) Q; C4 G# F2 s* B, f
! ?5 f" n: Z/ }8 I4 I9 M ~
' z% v w1 B; D% j7 {核心板与底板的连接采用4x80Pin镀金板对板连接器,防氧化能力更强,为信号传输提供高可靠性保障;同时保护触点在拿取过程中不被手接触到,免去沾染汗渍带来的后顾之忧;核心板具备防反插功能设计,防止误操作导致的核心板损伤。$ f0 O. b6 C9 C$ t- M+ x
' E7 O; b4 c9 G, U5 P. x9 U1 s
: m9 n4 ?2 T; e1 V& T& g
! g* [3 T& u0 h# P- r; ~: V" X& ^) l& X; u, F
三、多种AI框架支持/ 满足AI场景应用/
, x4 c2 U0 k T) t' G6 v$ h1 y/ E- q, n5 w$ v4 C
FET3399K-C核心板 Android7.1 系统支持Tensorflow Lite、Caffe等多种AI框架;并提供针对RK3399K平台深度学习目标检测开发的优化方案例程(RKSSD),利用了OpenCL、RGA等硬件加速模块,以降低CPU负载。$ F( o& K! J( B$ S) j
) L- f' b6 \0 y$ e; X0 W ^) B. b( t+ S+ v# W
四、4K 高清显示/不一样的视觉体验/
. Q E( `' d& s/ ~/ j4 z# w, w: E: u5 [
FET3399K-C核心板依靠强大的CPU、GPU及更快速的传输速度,更新的接口标准,支持4K VP9 and 4K 10bits H.265/H.264 视频解码,高达60fps;具备视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化。/ V& {5 V' j8 N
5 r* S5 [% ?! H6 |
5 l- b# N- {0 J
- m8 d" `4 i9 q, }, ^9 ^- ^- i# S# F6 r
五、双屏异显/支持多屏多任务/
: g0 @. m* C R0 S B) [* z2 h5 u& Q( X O
FET3399K-C核心板具有多种显示接口,支持双屏异显、双屏同显。
+ s0 O- e: i6 m0 Z* _5 u2 s( s/ k5 c" X双VOP显示,分辨率分别支持4096x2160及2560x1600;并支持多种显示接口,双通道MIPI-DSI(每通道4线)、eDP 1.3(4 线,10.8Gbps)、HDMI 2.0a(支持4K 60Hz显示,支持HDCP 1.4/2.2)、DisplayPort 1.2 (4 线,最高支持4K 60Hz)。4 d3 Q9 Q z5 \& F& h# o2 p
- ~5 e9 \% r: t6 `4 V8 c4 W' R
( P* h% a1 V3 ?7 y* A) F+ r$ f
4 K5 E9 B! G, A1 J( c) J; x六、双ISP处理/为图像识别应用加速/
5 m+ b* e& g7 m/ G) W0 C. C# U6 G6 z% V( S% n, K
双硬件ISP,最高支持单13MPix/s或双8MPix/s,支持双路摄像头数据同时输入,为图像识别应用加速,支持3D、深度信息提取等高阶处理。对于开发者是一个不错的体验。
+ K- ^! |7 v" U7 O% y3 d9 r( l
# O% j# f; O: J; K6 i( u: [ % _# p2 h: N- ]4 F1 k8 d P
8 ^; ^* o: D; L' Q- B 七、二次开发更方便/通讯能力强而灵活/
! Z4 I2 H& F1 Y( R" v5 V5 `
1 X8 O4 i2 [) Y7 y2 g! Z9 ]核心板配套开发板OK3399K-C,支持千兆以太网,2.4GHz&5GHz双频WiFi,蓝牙5.0,并预留了Mini PCIe封装的4G LTE安装插槽,让通讯更顺畅,选择更灵活。* Z- h2 z3 B: z" e% f ^4 P
) s9 l: k, s6 v! G
. ^' s" n9 K2 O. L. EOK3399K-C开发板除标准外设接口外,将剩余的引脚通过2.54间距排针引出,包括2xSPI、IIC、2xADC、4xGPIO,方便用户二次开发。并将2个USB 2.0 Host通过XH2.54插座引出,方便连接双目摄像头、USB扩串口等功能使用。
* ]: ^ |1 z; [* s7 `8 ]9 B X4 S3 s1 R/ _) Y+ j/ t
推荐理由
; Q, n l0 E! ~2 ]# s% n5 h; g8 i8 V* C; B. S# d
FET3399K-C核心板通过其对温宽的提升,覆盖了更广泛的行业范围,在原有消费领域的基础上又涵盖了工业、电力等多种领域,为高性能核心板的选择拓宽了道路,强大的性能配置将给智能自助终端、边缘计算、5G智能终端、视觉识别等前沿技术带来里程碑的变革。1 \1 C1 V+ e# V O' s5 C
" X0 G" W, r# b" z相关产品: * a1 @) C$ Z$ M: j: P
. K1 k( X6 H% B% Q! e , s1 S- X7 O/ M1 e9 i: W W6 Z
5 G$ S$ w1 j+ T4 u- b: ^8 y
