查看: 4403|回复: 2
tslib1.4移植
i.MX6UL通行证AM335x通行证
发表于 2011-9-15 15:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用手册里的2.6.36内核和4.3.2的交叉链。一路把uboot,kernel和cramfs的根文件系统都坐好了,(过程也是很痛苦)也能烧进去正常启动。现在准备移植tslib1.4,倒是移植进去了,但怎么在开发版上运行ts_calibrate都出现./ts_calibrate: line 1: syntax error: unexpected "("。据查询,是交叉链还是环境变量设置的问题。  我不解。我设置如下:在文件系统里的etc下的profile:
     export TSLIB_ROOT=/tslib
    export TSLIB_TSDEVICE=/dev/event0
    export LD_LIBRARY_PATH=/tslib/lib:$LD_LIBRARY_PATH
    export QWS_SIZE=480x272
    export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
    export TSLIB_PLUGINDIR=/tslib/lib/ts
    export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
    export TSLIB_CONFFILE=/tslib/etc/ts.conf
    export POINTERCAL_FILE=/etc/pointercal
    export QWS_MOUSE_PROTO=Tslib:/dev/event0
    export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
    export QWS_DISPLAY="LinuxFb:mmWidth100:mmHeight130:0"
    export TSLIB_TSEVENTTYYPE=H3600
这样行吗? 莫非这个链不行。我看手册是4.4.1的链。
i.MX6UL通行证AM335x通行证
 楼主| 发表于 2011-9-16 11:20:12 | 显示全部楼层
有移植城的没有,难道没有用4.3.2 的链移植的?我移植进 就是不能用
superkyle888 该用户已被删除
发表于 2011-9-16 12:57:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 14:07
