查看: 12074|回复: 18
Android系统烧录后不能正常启动求助
发表于 2011-9-15 15:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用官方提供的源码,稍稍去掉几个应用程序
重新编译————成功
一键烧录————成功
开启系统,经过校准触屏、出现Android字样,后只有光标闪
第一次启动的信息我没记录
一下是在次启动记录下的信息(截取最后一段)
*****************start init *****************
init: cannot open '/initlogo.rle'
init (49): /proc/1/oom_adj is deprecated, please use /proc/1/oom_score_adj inste
ad.
init: cannot find '/system/etc/init.OK6410.sh', disabling 'OK6410-setup'
/system/bin/sh: can't access tty; job control turned off
/ # enabling adb
adb_open
s3c-nand: 1 bit(s) error detected, corrected successfully
warning: `zygote' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
request_suspend_state: wakeup (3->0) at 31374815835 (2011-09-15 15:08:21.2160228
72 UTC)
init: untracked pid 58 exited
init: untracked pid 62 exited
request_suspend_state: wakeup (0->0) at 47005334391 (2011-09-15 15:08:36.8465413
68 UTC)
init: untracked pid 92 exited
init: untracked pid 91 exited
request_suspend_state: wakeup (0->0) at 62506439564 (2011-09-15 15:08:52.3476466
61 UTC)
init: untracked pid 112 exited
init: untracked pid 113 exited
看前人帖子说编译时缺少gralloc.default.so文件
请问是否是这原因,如果是到哪找着文件,放在哪?
发表于 2011-9-15 17:09:30 | 显示全部楼层
换一个SD卡重新烧写可以解决这个问题
 楼主| 发表于 2011-9-16 00:44:35 | 显示全部楼层
用这个SD卡,使用直接下载的系统能烧写成功啊!
发表于 2011-9-16 13:30:16 | 显示全部楼层
是烧写成功,我也遇到过,不过启动不了
 楼主| 发表于 2011-9-16 19:48:27 | 显示全部楼层
我重新格式化后,再刷也一样不成功
init (50): /proc/1/oom_adj is deprecated, please use /proc/1/oom_score_adj inste
ad.
/ # enabling adb
adb_open
request_suspend_state: wakeup (3->0) at 84841788512 (2011-09-16 19:53:54.6831751
72 UTC)
init: untracked pid 63 exited
init: untracked pid 59 exited
request_suspend_state: wakeup (0->0) at 101015997459 (2011-09-16 19:54:10.857384
466 UTC)
init: untracked pid 100 exited
init: untracked pid 101 exited
发表于 2011-9-17 10:42:29 | 显示全部楼层
那就换一张sd卡再试一下吧
发表于 2011-9-17 10:42:57 | 显示全部楼层
还有logcat一下看看启动到哪个过程
 楼主| 发表于 2011-9-17 17:12:44 | 显示全部楼层
请问Logcat怎么样使用?
发表于 2011-9-18 08:15:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-19 16:49:57 | 显示全部楼层
飞凌-fatfish 发表于 2011-9-18 08:15
   呵呵,还是没看明白
我先说一下我的情况吧
我拷下来的信息是通过电脑超级终端拷下,而且信息一直是不断更新下去(不会停下来),没机会给我输入任何命令。
发表于 2011-9-19 17:05:32 | 显示全部楼层
启动之后,输入logcat就可以打印出来
 楼主| 发表于 2011-9-20 13:59:47 | 显示全部楼层
我试试,昨晚换了一张SD卡还是不行,重新用另一帖机编译,还是不行。
发表于 2011-9-20 14:24:06 | 显示全部楼层
logcat贴出来看一下
hostaspire 该用户已被删除
发表于 2011-10-22 22:48:07 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-24 08:22:00 | 显示全部楼层
在out目录下find -name一下找到这个文件gralloc.default.so,用adb push到system/lib/hw下面重新启动就可以了
hostaspire 该用户已被删除
发表于 2011-10-24 22:13:09 | 显示全部楼层
hostaspire 该用户已被删除
发表于 2011-10-24 22:44:19 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-25 08:15:29 | 显示全部楼层
没遇到过,这是启动过程的log吗
hostaspire 该用户已被删除
发表于 2011-10-25 21:47:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 09:53
