查看: 8638|回复: 4
ok2440-3 uboot 移植中的lowlevel_init?
liang00fan 该用户已被删除
发表于 2010-4-27 16:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-4-27 17:43:11 | 显示全部楼层
ldr     r0, =SMRDATA
        ldr        r1, _TEXT_BASE
        sub        r0, r0, r1
        ldr        r1, =BWSCON        /* Bus Width Status Controller */
        add     r2, r0, #13*4
ldr r6,=0x56000050
   ldr  r7,=0xaa6a
   str  r7, [r6]
   mov  r7, #0xf7
   str  r7, [r6, #0x8]
   mov  r7, #0xf7
   str  r7, [r6, #0x4]
0:
        ldr     r3, [r0], #4
        str     r3, [r1], #4
        cmp     r2, r0
        bne     0b
        /* everything is fine now */
        mov        pc, lr
        .ltorg
/* the literal pools origin */
参考一下这个,中间加了led,传说中的点灯大法
发表于 2010-4-27 17:45:36 | 显示全部楼层
可能不是这部分有问题,检查一下,接下来的那部分
我将整个文件上传,你参考一下,我的版本是1.3.4
lowlevel_init.rar (1.81 KB, 下载次数: 23)
liang00fan 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-4-27 19:34:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-27 23:37:26 | 显示全部楼层
你按我给的那个设置,因为那个可以跑起来。或是参考bootloader中相关的设置,但是有一些名称好像不太一样,参考的时候稍微注意以下
GMT+8, 2026-10-4 17:13
