查看: 6923|回复: 3
请飞凌出个OK6410的WINCE的GPIO驱动!
liangxd 该用户已被删除
发表于 2011-9-20 15:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-9-20 16:36:29 | 显示全部楼层
楼主你好
我来回答楼主的问题。如果有什么不明白的地方可以继续提问。在服务范围之内的问题我们会解决掉。
1.gpio并不是实际的设备。所以没有通用驱动。楼主可以参考飞凌出品的led驱动。led设备就是靠gpio来控制的。可以作为模板来修改。
2.楼主如果想学习驱动开发,还是买本比较好的书籍吧。只靠开发板是不能学到所有的开发技能的。
3.电话有时候确实不好打通。这一阵刚开学,有非常多的学生朋友打来电话咨询一些技术方面的问题。其实这里也可以提问的。
4.楼主手中没有飞凌提供的使用手册么?
zhaojiangbao 该用户已被删除
发表于 2012-4-5 15:37:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-5 21:11:01 | 显示全部楼层
那些深入研究6410GIPO的童鞋们,心痛,必需的
http://bbs.witech.com.cn/thread-10055-1-1.html
GMT+8, 2026-10-5 22:27
