飞凌嵌入式搭载全志A40i处理器的FETA40i-C核心板,可支持4路模拟摄像头PAL(720x576)/NTSC(720x480)。而实际使用过程中,PAL或者NTSC格式的分辨率无法满足实际需求,经常有客户提出,是否可支持高清模拟摄像头?高清摄像头分辨率能否支持720P或者1080P?针对此需求,小编整理编辑了FETA40i-C核心板Linux/Android 系统支持720P高清模拟摄像头解决思路。 t. G( W& W) j+ ?2 x& }
- X+ o, |" ]- {2 b! ?: _! ` 一、方案评估
5 U5 r+ `" E) S3 L2 }9 o 根据A40i CPU手册描述,CSI0支持最大到1080p@30fps,支持8-bit BT656接口。 1 z) g2 Y' z. r( m) ]2 x: e( t
) B% c7 s) {7 V3 I m
6 ~$ d1 i+ l. ^' {
; w; j% |; C y) K- C 根据上述信息,硬件选择RN6752芯片,支持2路CVBS转BT656高清视频解码芯片,输入为2路不同时输入的CVBS,输出为BT656格式,自动检测NTSC/PAL输入,720P和1080P解码,其中ADC采样率高达72MHz,可实现最佳色彩和图像瞬态响应。 + P. i% e6 `( h8 v6 k4 r" h) ^! X) o
( T1 N) D4 V: ~; h2 `
4 d( k5 X2 `. |1 V7 ~9 c 二、参考原理图
/ ~* b" Z: `! t: gVINA与VINB为不同时输入,默认采用VINA输入。内部有寄存器可控制通道切换。
% [9 y4 ]8 y% T+ }2 ^
/ d* j4 N! e4 _ v6 B4 H 0 x6 b5 l$ @& g- ~- \
1 N5 c9 J4 }, g: P' |" }: N
三、驱动移植
/ C' G* S. X, H, i( B& Y■ 将对应驱动放入如下路径:drivers/media/platform/sunxi-vfe/device/rn6752.c ■ 修改Makefile文件obj-y +=rn6752.o ■ 驱动编译 ■ 修改sys_config1024x600.fex中csi0对应csi0_dev0_mname,csi0_dev0_twi_addr等参数 ■ 编译内核并重新打包镜像,烧写 6 c8 l" k& r$ B6 Q4 p H' _2 @
驱动移植时,需要注意: ) J) K4 c6 E% J. J$ s, I
1.摄像头所用引脚的复用需要去掉。 3 ^; p+ I0 N0 O
2.CSI接口采用BT656,输入格式为YUV422,输出为NV21/NV12。 6 d) d; S b: `3 y. N9 Y
3.RN6752采用V4L2_MBUS_FMT_UYVY8_2X8格式。 # s- B% O6 ?9 l# i0 C
4.RN6752 采用的晶振为72MHz。 ( W; M. U) H2 a
; r# J8 R/ [! S4 {+ d% q
四、Linux和Android上显示效果
) I! L% z! S' U5 h/ n# H ~1、Linux上
5 x [2 W6 L; r$ K% U4 s- ` 在Linux上可采用默认出厂的Cameratest进行测试。 5 Z! p" t/ S8 R8 z/ d. {( y+ g
预览效果如下:
" r4 r! ]) r, B" N* z# a5 H. {+ W% H" z8 b G
! K) ?/ p; q% Z3 m+ r! X6 X( M6 [
! R6 o" w: ]% t" E
2、Android上
/ V _& I$ i+ F& f: G 在Android上可采用 Multiple Camera 进行测试。 ; }) @, \. P0 Q) G1 K1 d* N
预览效果如下: * a& M8 A& H5 d! d: v$ q
+ w4 G/ L7 G+ G( @' E
2 l( R, i, c H; _8 z! c7 l4 N, S5 z) a
拓展阅读
" S& i5 `2 N. C% ^ N目前Android上行车记录仪APP只支持video4对应的模拟摄像头,其他3路未做支持。可采用Multiple Camera预览4路模拟摄像头图像。具体如图: 4 }$ T: _; c9 _- u
因手头摄像头有限,测试采用2个摄像头:(默认支持NTSC格式的模拟摄像头) 8 v- n8 E M* r
; O0 r; p# i" \& Z8 R 8 t9 y/ [, f# s4 N. T& Z
* t6 U$ r6 T$ O. _; b3 ` F; ?" q 总结
) w; d! C& E i 最后总结一下FETA40i-C核心板支持HD摄像头方案:
$ v, \" V- N8 g/ P3 a6 X/ X/ b■ 目前调试了RN6752 的支持。其它解码芯片方案,可考虑项目定制。 2 O$ _9 |1 h F9 X9 {( d
■ 目前只调试了720P@30fps 的支持。
. S" M4 ~+ G( p2 _; P! F■ Multiple Camera为简单测试DEMO,旨在验证摄像头通路可预览,不做其它支持。
8 v5 m3 @) [: @2 M. ?■ 其中RN6752驱动与配置,以及Multiple Camera测试程序,后续如果客户如有需要此方案可联系销售工程师。 3 j3 ]. u |1 N
0 f& E! m8 Z& F, t4 ?" r
1 B; A9 V; E6 m i. n" @0 T
% V# ?/ w- C5 b7 F* c2 L0 D
! F7 F, y/ `* t4 V
相关产品: : k5 X7 I& ?% W6 \2 N
1 d8 W$ X7 X7 k# h2 x6 ?7 _0 \* J
. S* m7 X) W8 X: Z ~- w7 k+ B+ S |
