查看: 13503|回复: 1
[推广] 开箱啦!带你玩转飞凌高算力“魔盒”—AI边缘计算终端FCU3001
发表于 2021-12-10 17:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着人工智能高速发展,逐渐向人们的生活场景渗透,其对数据计算量要求越来越庞大,处理速度要求越来越快,硬件性能要求也越来越高。针对此需求,飞凌嵌入式推出了面向AI边缘系统的最新产品:高算力“魔盒”—AI 边缘计算终端FCU3001。 ) R+ M2 G  {& j& \3 t
9 ?' A& l' \5 x6 K, m% }, \# _  G9 k6 h. t" F/ Y
        今天我们就来聊聊这款“魔盒”
# z* c$ V4 W$ c5 t0 N  ^4 N/ c+ i8 S- P6 q' ^" W& {0 J( Z& ~0 a# {
AI边缘计算终端FCU3001采用 NVIDIA Jetson Xavier NX定制开发,先来一张产品开箱后的“全家福”:
( u) y0 l7 ^# l
6 _, W3 i3 y5 C2 y: Z" W
1 ^4 K- D! J1 v) x) X/ N9 Z# X# n$ Z- N) N7 }) w
AI 边缘计算终端FCU3001的体积非常小巧,整机尺寸仅为178x110x55mm,别看其体积小,但是功能接口资源却一点也不少。提供了4路千兆网口、2路USB3.0、2路USB2.0、HDMI、CAN、RS485、DI、DO等,还包括5G/4G、WiFi无线通讯功能,整机采用喷砂、阳极氧化的中灰色金属外壳,充分展现了金属材质的特有魅力,使产品更具有质感。
8 r4 B6 p6 t. [$ g8 N- P  L - J" P9 U& i# Y' R! ?; |9 h# m
3 O+ D7 d, N1 E. X3 e5 P0 |) S! k& b7 \
        高颜值的外观只是锦上添花,那究竟FCU3001具有哪些“内涵”呢?
* O0 l' }- W2 T+ f1 K        下面跟着小编一起来了解下,这款号称“魔盒”的AI边缘计算终端有哪些值得称道的地方。
* |: X$ |2 D5 Y' D
: G9 N! ?- ~) ^1 {- ~/ p% g" X        一、处理性能和视频分析
1 j, Z8 U# P0 L& B" \        先来回顾一下AI 边缘计算终端FCU3001的参数,其搭载的CPU为六核NVIDIA Carmel(ARM v8.2 64位,具有6 MB L2 + 4 MB L3缓存),主频最高位1.4GHz;384核Voltra GPU;加上包含48个张量核心和两个深度学习加速器(DLA) 引擎,最高算力可达21 TOPS。
6 ]( Y* F. ?9 H        如此强悍的性能,会有怎样的表现?让我们一起看下实际运行测试例程的效果。如下,接入一个1080P的USB摄像头,运行物体识别算法。
( ~/ M# r+ T7 r1 {; S
% ?# S- ^8 [$ T: G  w9 U- ^# U " R( Z. i& j. s6 z- H% m
: V& k: M4 }! E" H  l% a2 _  R
        可以看到它对摄像头画面中捕捉到的的物体快速精准识别,画面稳定在一百帧率左右。
$ E% ^: g/ ]1 A& h! i$ j! r+ J
9 s- p8 b5 T, a ( L2 _- }5 _" E, d/ c* b( M
# m. o0 c9 y" A) `        尝试运行多个例程:
" V8 J' w0 d( R, s1 q
  •                         左上角展示的是物体分类,将摄像头采集画面中的物体进行汇总,对画面进行分类;                 & K: O5 h& D( F1 |) H, n
  •                         左下角展示的为轮廓识别,对画面中的物体进行处理,对其轮廓进行展示;                 ; v: k* U8 _% T, |& Z
  •                         右边展示的是特征点提取,上面为原版视频,下面为处理后的结果,可以看到将视频内容中车辆行驶过程中路况的特征点进行标记。
    # X# h3 Z6 H! r" E5 i# h7 q; C+ ]
        可以看到,AI 边缘计算终端FCU3001在运行多个任务的同时,仍然可以保证画面流畅的同时对画面精准识别,这展现了FCU3001在处理性能和视频分析的应用能力。
& x: K2 b+ [4 l, h
. ^( W1 q; E$ q8 _* W        二、U盘升级
2 J" P, S, ?* W8 K! s
! s! T! E: {+ c) i2 n. U7 t5 s( |3 YAI 边缘计算终端FCU3001除了支持NVIDIA原有的OTG(须用Linux PC)升级外,还可以在Windows系统下制作烧写镜像。这极大减化了系统升级的复杂程度,只需准备一个U盘,插入PC中,格式化为FAT32格式,将烧写镜像复制到U盘内便可用于FCU3001的系统升级。   ^$ ^( ?4 P& f- o
0 O2 O/ w1 p( E  w/ D 8 r. H2 T$ i/ J5 j7 z: d
  V9 W+ A& c( Y: D2 P
        将U盘插入FCU3001的任意USB口后连接电源即可自动开始刷机,升级系统仅需几分钟,对于开发调试和维护升级非常方便。
& C& |; g8 Y1 t' t) a1 i$ l4 k6 M
- R2 l2 L& K9 w4 [. P3 L 1 y, w' P* A" {8 f0 _2 ~& P6 f
9 ~3 O* }# K  o, ]        三、AI边缘计算与5G结合
8 k  z8 x8 q( H. F# u2 U! Z! Q& nAI边缘计算终端FCU3001支持5G网络接入,下面使用5G模块(RM500Q-GL)进行速率测试。
1 I4 m/ w5 [8 B1 Z2 t : I$ L6 I+ F  N' y
2 n: H4 T7 T" U* A$ C        如图所示,在室内较封闭环境下实测下行速度507Mbps,上行速度44Mbps。因不同地区的网络速度可能受运营商基站的影响,所以此处数据仅供参考。
7 z  w. i8 V7 o% A8 T5 b5 z) ]6 T$ a* R2 B0 S, t4 n' }* B
        四、防护能力 . I# J# C8 o! l
Ai 边缘计算终端FCU3001的网口、USB、RS485、CAN等接口全部具备ESD4级防护能力,通过对上述接口进行接触放电±8KV的静电测试,测试结果一切正常。 + Q. q3 d8 e( L) v! G
2 @' a- Z7 a* g, Y3 K
6 V& H% }; L8 J* S
+ ]" ]2 P9 P6 o! h- {        因此,Ai 边缘计算终端FCU3001的防护能力可以满足绝大部分场景下对静电防护的要求,让设备使用和工作更稳定可靠。 9 A! D9 z5 s* {/ l2 O  B' r
  B5 l/ @5 X. @0 X        五、无风扇设计
9 D4 J, e( a0 D. ~2 |Ai 边缘计算终端FCU3001采用无风扇散热设计,壳体呈波浪形,增大了产品散热面积,增强了导风性,优秀的散热能力可以使FCU3001长时间稳定运行。下面我们来看下FCU3001的实际散热情况。我们同时运行多个测试程序,使FCU3001进入满载状态。通过红外测温设备测量外壳温度,从热成像可以看到,FCU3001散热均匀,温度维持在43℃左右。
6 B1 Y0 d7 Q4 Z& r; {" T5 E4 |" ? : B5 p& `; S0 h9 h5 {, s+ M  k, {
* @4 L- G7 _7 }" Z
2小时后,再次测量可以看到其温度变化幅度不大,仅为45.3℃,通过实际测试证明,FCU3001在系统满载运行状态下,依然可以保证稳定散热,各项功能仍可以正常响应,不会出现卡顿、卡死现象,十分稳定。 8 O& u7 Y' n' v! O/ N
% b# ^- r* ~' V1 s$ R
6 A8 ]* q9 d  |' K/ E! h
' `. g$ y7 [, F7 U3 l- K        除此之外,飞凌嵌入式针对AI边缘计算终端FCU3001提供了近百种开发资料文档,帮助工程师尽快上手开发,为产品的应用创造了更多可能。
. V" P" v; X' D/ Y, U2 Q8 n
  J. B' f8 ^* k        (部分资料展示)
$ M$ m3 \. @0 n7 s7 u5 ^' S7 J' S* K  p2 s) W
        经过产品测试,小编对这台AI边缘计算终端FCU3001还是相当满意的,特别是惊艳的外观、始终如一的飞凌品质令人印象尤为深刻。那么如此强大的AI算力能够做什么?欢迎在留言!!) D9 |/ x% g7 V1 y9 x# C. k
/ U1 n" C  o$ `- R6 }
# e5 p- Z1 L6 u1 E0 j8 g
  \6 X# S, {1 y' [( x4 R; k/ p' x
" |: f+ [5 o$ a. B' j
GMT+8, 2026-10-4 09:24
