查看: 12346|回复: 3
[Linux] Mfgtools2只能完成第一阶段
发表于 2021-12-14 16:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个新手,使用飞凌的MX6ULC开发板,用资料里面的Mfgtools下载工具,只能完成第一阶段的下载到ram,Mfgtools显示Jumping to OS image后然后就提示No Device Connected。
打印日子如下:大神帮忙看看是什么问题。
U-Boot 2016.03-gf7c89a1-dirty (Jan 15 2020 - 11:36:24 +0800)
CPU:   Freescale i.MX6UL rev1.2 528 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 38C
Reset cause: POR
Board: MX6UL 14x14 EVK
I2C:   ready
DRAM:  512 MiB
Display: TFT70AB-1024x600 (1024x600)
Video: 1024x600x24
MMC: no card present
391736 bytes read in 25 ms (14.9 MiB/s)
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
switch to partitions #0, OK
mmc1(part 0) is current device
Net:   FEC1
Error: FEC1 address not set.
Boot from USB for mfgtools
Use default environment for                              mfgtools
Run bootcmd_mfg: run mfgtool_args;bootz ${loadaddr} ${initrd_addr} ${fdt_addr};
Kernel image @ 0x80800000 [ 0x000000 - 0x6c16f0 ]
Wrong Ramdisk Image Format
Ramdisk image is corrupt or invalid
---------------MAIN MENU---------------
1. Screen Type Menu or DTB
2. Change The Calibrate
0. Exit To Boot Shell
Enter your number:
 楼主| 发表于 2021-12-15 10:52:36 | 显示全部楼层
顶一下,来个大神帮忙解答解答
发表于 2021-12-21 08:42:08 | 显示全部楼层
你用的开发板是nand的还是emmc的,选择的烧录工具对不对
烧录工具对的,是emmc,我用虚拟机装了个win7的系统,然后成功烧录了。但是最近做驱动开发的时候,加载模块提示错误,原因应该是编译的内核和板子上的内核不一致导致。然后我又重新用mfgtools来烧录内核,发现又不行  详情 回复 发表于 2023-2-7 15:29
 楼主| 发表于 2023-2-7 15:29:47 | 显示全部楼层
烧录工具对的,是emmc,我用虚拟机装了个win7的系统,然后成功烧录了。但是最近做驱动开发的时候,加载模块提示错误,原因应该是编译的内核和板子上的内核不一致导致。然后我又重新用mfgtools来烧录内核,发现又不行了,本机win10或者虚拟机win7都是第二阶段就显示找不到设备。
GMT+8, 2026-9-25 01:30
