查看: 9994|回复: 2
[Linux] imx6dl/q 怎么使用TF卡启动
i.MX6Q通行证
发表于 2021-12-15 23:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,从手册上仅支持SD卡启动系统,如果希望改成TF卡启动,需要硬件或软件 做哪些改动呢?
另,我使用了一个 2G  容量的SD卡进行烧写,在系统启动时uboot阶段报 ramdisk.img.u 文件错误,请问是SD卡容量的问题吗?
谢谢!
发表于 2021-12-16 09:04:54 | 显示全部楼层
如果需要用TF卡烧写的话,我们一般建议还是用SD3那组引脚,只不过封装换成TF卡的封装。
您如果想把烧写换到SD2的话,需要在硬件上对核心板进行调整,修改BOOT,会非常麻烦,可能会修改核心板上的其他启动项且影响到启动等其他功能,所以并不建议用SD2这组引脚烧写。
sd2 启动:(其他引脚默认高电平)
BOOT_MODE0 0
BOOT_CFG1[0] 0
BOOT_CFG1[1] 0
BOOT_CFG1[7] 0
BOOT_CFG1[5] 0
BOOT_CFG2[4] 0
发表于 2021-12-16 09:06:53 | 显示全部楼层
如果您没有修改源码工具,制卡没有问题,显示成功的话,可能是容量引起的问题,可以看一下制卡工具是否和芯片对应,dl和q有没有搞混
GMT+8, 2026-10-6 03:40
