查看: 11097|回复: 1
[Linux] .fex 配置文件
发表于 2021-12-23 10:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用A40i自己设计的核心板和底板 需要引脚复用 可以通过修改.fex文件来生成镜像吗?还是要通过修改设备树才可以?
发表于 2022-1-1 16:06:10 | 显示全部楼层
都可能会涉及到,如果你的底板涉及到新的外设芯片,要开发独立的驱动程序,需要更改设备树才可以,但是大部分是不需要更改设备树的,只需要配置fex文件即可
GMT+8, 2026-9-21 06:18
