查看: 11407|回复: 1
[Linux] a40i怎么手动打包文件系统
发表于 2022-1-18 17:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
./build.sh pack打包的固件用的文件系统是不是out/sun8iw11p1/linux/common/rootfs.ext4这个镜像包呢?这个镜像包能不能还原成文件系统目录,然后我添加或删除一些应用再手动打包文件系统生成一个rootfs.ext4,然后替换掉这个rootfs.ext4然后运行./build.sh pack打包成系统固件,如果可以,如何打包跟解压这个rootfs.ext4呢
发表于 2022-1-19 08:42:47 | 显示全部楼层
不用在解压rootf.ext4,在lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target路径下为文件系统,修改完后,执行./build.sh -m pack_rootfs会打包文件系统,重新生成rootfs.ext4手册编译章节有描述
GMT+8, 2026-9-21 06:17
