本帖最后由 飞凌-marketing 于 2022-1-27 11:00 编辑 0 B6 s9 J' ?5 M$ S% d
6 D0 [. C; A8 `8 ]
 0 e$ _* L: T1 b7 f% J& ~) t
作者|donatello1996 来源 | 电子发烧友 题图|飞凌嵌入式 iMX8MPlus 核心板: https://www.forlinx.com/product/136.html4 H" @! S( K/ p0 Y4 n" M
9 d& c4 v2 Z: G- S( ?* O" C* \本文采用的硬件板卡为飞凌嵌入式OKMX8MP-C开发板,系统版本Linux5.4.70+Qt5.15.0,主要介绍基于HTTP网页服务器和UDP上位机的MJPG码流传输。 MJPG格式作为一种持续传输的视频码流,在远程监控领域中应用较广,而实现这种远程监控的第三方应用最常见的有两种:浏览器HTTP网页、UDP上位机。 6 z. {9 B& t0 @+ ]6 h/ p
 ( ~5 m: Z: Y& E. \
两者各有优势,对比鲜明,其中: 这两种应用各有优缺点,对于嵌入式开发者来说,两者都必须掌握。
. G4 p" T. C2 a一、HTTP网页服务器
4 M6 p, R8 r* {先说下HTTP网页服务器获取MJPG码流的代码,首先是OKMX8MP-C在开发板端建立TCP服务器: - int TCP_Server_Found(socklen_t* socket_found , char* ip , int port)
. c1 C& g$ i! E7 m - {
" I0 c' j# s* `! l/ T - struct sockaddr_in servaddr;
2 A0 _) f+ P$ z - socklen_t addrsize = sizeof(struct sockaddr);
: R Q3 A H* R0 g8 x- e# L - bzero(&servaddr , sizeof(servaddr)); v, H. r& Z1 W2 v8 s8 o; p9 N
- servaddr.sin_family = AF_INET;1 q$ o$ w$ w' |
- servaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(ip);8 Q! I, X: g- Z# \! X; U4 A
- servaddr.sin_port = htons(port);
- n5 G9 r/ D4 O( f - int ret;- A8 Z: m3 }8 Z% O
- IF( (*socket_found = socket(AF_INET , SOCK_STREAM , 0)) == -1); V3 i: @ |5 h- e' y
3 G2 s+ U8 V' m5 e; b5 t - printf("Create socket error: %s (errno :%d)\n",strerror(errno),errno);' t" C2 i( {# U% {% w9 \* x
- return -1;1 l8 m) e3 v. @, x8 x
- }2 {" Y. ^ }0 O- @
- int on = 1;
, K& Q4 j0 W* W* I9 g+ `, n$ X0 f - if(setsockopt(*socket_found , SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &on, sizeof(on)) < 0)' W% i( j. H% S
- {) z2 u( ]5 Y1 a2 p* i) f4 v' q# D
- printf("setsockopt error\n");7 x" O/ V& \9 g: i* ^
- }' E. t% W6 U1 E% L
- ret = bind(*socket_found , (struct sockaddr *)&servaddr , addrsize);
. i9 L3 y6 r) f% w S - if(ret == -1)' m; s: b6 g g2 [
3 y$ T) [+ h5 I6 E - printf("Tcp bind faiLED!\n");: `( Z1 t, J2 u! R6 r$ Q) b: [# a1 p
- return -1;
1 E1 @' ~! s) ^" n - }6 _% M5 k2 E5 w3 Q9 U. f h1 }" L+ `
- if(listen(*socket_found , 5) == -1)
5 E$ B/ ]# E- k, N. C5 ] - {1 y: A" \7 g$ F0 O* e% F
- printf("Listen failed!\n");
1 h) ^. L1 W" N' r, {. \ - return -1;
8 p* B/ }+ R; r - }
Q3 R F4 F% F - return 0;
0 b# G9 W) R+ r; X% c - }
复制代码其中setsockopt()函数是可选的,一般只用于规避socket()函数的建立错误。 建立了TCP服务器后,返回的socklen_t型实参在后面的HTTP网页服务器中需要用到。 HTTP网页服务器所属的TCP操作是需要另起轮询线程来让客户端进行accept()握手操作的,accept()之前的listen()倒是只需要执行一次即可,accept()握手操作和recv()接收操作需要创建一个死循环线程: - pthread_create(&tid_tcp_web_recv , NULL , Thread_TCP_Web_Recv , NULL);6 z9 H2 W' W, w) {0 ?
- void * Thread_TCP_Web_Recv(void *arg)8 J: p- z8 _/ \0 z! i8 Q X4 ^
+ J8 E" ~* Y: B$ t+ ^ - 。。。: G" Z8 c( z( l
- while(1)
4 r. T% V S' I) |3 A! N8 B' @ - {1 k1 G/ n4 f9 m, P- S3 k' t# \
- fd_socket_conn = accept(socket_web_server , (struct sockaddr *)&sockaddr_in_conn , &addrsize);
! P5 g; I( L7 Z- x Z( W - printf("fd_socket_conn = accept()\n");
' _$ V* c2 `6 _ - 。。。& x& z: P; ^( S( L6 C1 m
- recv(fd_socket_conn , recvbuf , 1000 , 0);/ n6 J3 b* M! M5 [5 X3 v5 i
- }0 I8 T$ |! Q7 B6 l
' C5 U) x/ X/ I1 s- O& b7 g, l' p - }
复制代码MJPG帧可以使用Grab操作获取,获取到的MJPG帧需要在TCP线程中读,在Grab操作线程中写,这种被多个线程访问的资源需要加锁防止读写冲突,即资源被Grab操作写入时,需要上锁,不允许其它线程访问,操作完成时需要解锁,允许其它线程访问: - pthread_mutex_lock(&pmt);) L, L, W3 v+ @7 d Y: @3 J0 O
- pic_tmpbuffer = pic.tmpbuffer;5 w) |: `' ^- ~+ y8 C$ {$ W
- pic.tmpbytesused = buff.bytesused;) @8 G3 d( b3 O0 D5 Z
- pic_tmpbytesused = pic.tmpbytesused;- Y+ N! k! b) w1 e5 d C
- pthread_cond_broadcast(&pct);
+ t! d9 U, s! y% r' H - pthread_mutex_unlock(&pmt);
复制代码线程互斥锁使用之前需要初始化: - pthread_mutex_t pmt;" l/ C% n: @ X3 H( k: R2 h
- pthread_cond_t pct;. p! m# S( S# B3 e5 Q6 v# a$ I7 r
- int main(int argc, char* argv[])( b8 l3 h" [/ ]
0 j5 m! z K9 Q8 e2 V - ...
- }7 g4 l+ s! n' @ - TCP_Server_Found(&socket_web_server , (char*)argv[2] , PORT_TCP);
3 X1 k; r# K' y) ^ - pthread_mutex_init(&pmt , NULL);: d3 s9 t8 g2 h, }
- pthread_create(&tid_tcp_web_recv , NULL , Thread_TCP_Web_Recv , NULL);4 s1 p/ M, ?$ ~3 q1 R
- pthread_create(&tid_tcp_web_send , NULL , Thread_TCP_Web_Send , NULL);& c, I& Q, V3 A: s* [
- ~+ ^6 e" q2 P9 p7 f4 b1 X - while(1)# ~& l' d. |- D9 ?) ]6 s5 D7 J
- {4 [8 N- h A" s
- V4l2_Grab_Mjpeg(false , MJPEG_FILE_NAME);
% K6 @# X0 i4 ~+ J5 v) R0 K - ...+ f, y7 o; C' z, x# U2 {) ~
- }/ d9 A, a& i2 F7 Z+ R
6 n$ E/ Y; w, Q- N- q, N/ l% v - }
复制代码然后是发送的细节,发送图片文件之前,需要先发送HTTP标准头,这个相当于给发送图片或者其它类型的流数据铺路: - <p style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 26px;"><span style="text-indent: 32px;">; x9 O: C. H& h# x) J: v
- </span></p><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: baseline; line-height: 26px;"></p>
复制代码- #define STD_HEADER "Connection: close\r\n" \. Y3 k6 J& Z% K" W+ t* S! F
- "Server: MJPG-Streamer/0.2\r\n" \
4 n& {0 I O5 q/ V. S% h2 H - "Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, pre-check=0, post-check=0, max-age=0\r\n" \, @9 d* k1 E* ~8 A7 c; m( w
- "Pragma: no-cache\r\n" \3 m! s$ o$ g' k# U) T
- "Expires: Mon, 3 Jan 2000 12:34:56 GMT\r\n"1 N/ Z- ^' q# N- ~7 D7 y# `' ?
- #define BOUNDARY "boundarydonotcross"
6 J2 `* c2 t1 ~8 `1 t - printf("preparing header\n");
& B6 [- B; z5 i* k - sprintf(buffer, "HTTP/1.0 200 OK\r\n" \
9 Z# Q3 i1 v; H, Y* v - "Access-Control-Allow-Origin: *\r\n" \
2 M; E/ z* M8 J2 {4 [ - STD_HEADER \
% \$ f. A* a3 R+ C( n7 t( ]6 G - "Content-Type: multipart/x-mixed-replace;boundary=" BOUNDARY "\r\n" \
' P: e1 b+ y9 |1 T+ O- ? - "\r\n" \
8 b; r3 x0 ]3 @4 F; U) _/ i; G( |! C - "--" BOUNDARY "\r\n");
- U6 m+ p7 ^) s8 ]( v - if(write(fd, buffer, strlen(buffer)) < 0)
# Z5 L- y' R9 \! | - {
( K4 S: H: X7 q+ ^5 Z - free(frame);; p; u7 W8 q0 C& s P6 c
- return;
0 X$ ?# q# P* T: X - }
复制代码发送完HTTP标准头之后,就需要发送内容头(Content-Type),这处的Content-Type为image/jpeg,同样,HTTP标准协议里面image支持的类型远不止jpeg一种,发送完内容头之后就是正文和boundary结尾,这样帧完整的HTTP头发送到指定的TCP GET地址,就会在浏览器中显示刚刚发送的图片: - <pre class="prettyprint lang-cpp" style="box-sizing: border-box; font-family: Monaco, Menlo, Consolas, "Courier New", monospace; font-size: 16px; white-space: pre-wrap; line-height: 1.38462; color: rgb(51, 51, 51); word-break: break-all; background-color: rgb(245, 245, 245); border: 0px; border-radius: 4px; vertical-align: baseline;"> sprintf(buffer, "Content-Type: image/jpeg\r\n" \
4 U" I' }" u5 b+ l- T - "Content-Length: %d\r\n" \3 ?; P6 r4 o4 {. ]. W
- "X-Timestamp: %d.%06d\r\n" \5 ]' u8 _! `4 X \1 L
- "\r\n", frame_size, (int)timestamp.tv_sec, (int)timestamp.tv_usec);
. t1 F0 T2 p9 s5 l0 s - printf("sending intemdiate header\n");# W8 G6 U6 K# `" a9 g$ e I+ K
- if(write(fd, buffer, strlen(buffer)) < 0)5 j- ]' j$ Y' V$ w, j
- break;$ _6 P5 l% m) K, d! C
- printf("sending frame\n");
, L# Q, m5 Q; p4 b - if(write(fd, frame, frame_size) < 0): ]% ~) c8 p' _6 C4 t9 c
- break;+ t+ A1 ?9 u3 p9 `1 n+ b0 I6 z& [
- printf("sending boundary\n");# Y$ L1 Z2 U* e, W; F$ g
- sprintf(buffer, "\r\n--" BOUNDARY "\r\n");. e6 w; e) u' X6 K
- if(write(fd, buffer, strlen(buffer)) < 0)) [7 Z& I+ Z/ ^
- break;</pre><p style="box-sizing: border-box; border: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; line-height: 26px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: " helvetica="" neue",="" helvetica,="" tahoma,="" arial,="" "microsoft="" yahei",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "wenquanyi="" micro="" hei",="" sans-serif;"=""></p>
复制代码另外需要说明的是,TCP服务器线程在发送MJPEG流的时候是死循环发送的,因此TCP客户端在发送完GET指令之后,就会收到TCP服务器循环发送的图像缓存,TCP客户端会陷入忙等待状态无法再对外发送任何GET或者POST指令,从客户端使用者角度来看的效果就是网页一直在等待。
% N+ `- S3 u2 s, E/ r( C" Y0 z: u# k
/ x- [$ w' d. S0 r& T2 e* m5 w二、UDP上位机UDP发送操作,同样需要先建立UDP Socket:
$ N) I) r& l) H/ k8 f- int UDP_Send_Found(socklen_t* socket_found , struct sockaddr_in *addr , char* ip , int port)
l% V8 k* _ R- U3 ? - {7 w- Z& J9 @. A) ~: a+ Q
- *socket_found = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);) Z# \) G! H( Q, f
- if(*socket_found == (~0))( c4 E0 U H( [( N+ u$ t- A0 S
9 D2 s& @& }$ C; i) J% j - printf("Create udp send socket failed!\n");
( s$ P. f/ k# _( d# B8 Y2 p - return -1;* V4 R) b b: |' r- [8 t x
- }9 D5 b+ \* `) F) G& v- C
- addr->sin_family = AF_INET;
: F2 [/ d. M. b' J a4 K i - addr->sin_addr.s_addr = inet_addr(ip);
) k( d T1 H- h6 F, C% M - addr->sin_port = htons(port);- n7 i9 j1 C- G7 O' {# z
- memset(addr->sin_zero, 0, 8);% O: `6 L( u# c c3 |& x$ F
- return 0;
- }. ?7 K: O2 p5 y b5 U [ - }
. D: g _6 b* q6 w
" B4 Y) h! f6 r% }8 R+ `" s3 {9 z而UDP文件发送则要比HTTP发送简单得多,只需要将文件切片,每一片为固定长度的UDP帧长度,逐帧发送即可:: I- Z: F" O4 F/ m. b2 S, ?! @
7 r& E0 ^) @! J+ V& h, Y& x. A+ Z( e; [$ @9 g* g3 F
- while(fend > 0)8 S8 F0 a* e3 k: i) }6 z
: V& a; \# L, s& Y! i1 B( d/ B - memset(picture.data , 0 , sizeof(picture.data));
, t2 f0 o% r4 C8 O3 B - fread(picture.data , UDP_FRAME_LEN , 1, fp);) O# |) |. w! L4 l0 a3 T# {6 t
- if(fend >= UDP_FRAME_LEN)
I2 a. q- Z/ a' U& A' Z" V5 T5 s9 |$ L - {9 H" P# |9 g1 y( r- i; [/ o: e
- picture.length = UDP_FRAME_LEN;3 l: k. Y, t: F6 } s
- picture.fin = 0;
6 k. _' M2 q4 G+ T - }8 G+ t4 x: r4 c% N, r
- else9 r& w+ m: y! `4 C$ t
- {! c# o/ O2 u) O' n# D; }
- picture.length = fend;
4 x4 i. _" o6 t8 {, \ - picture.fin = 1;9 ^# ?3 ] _5 R+ L* D0 P; v4 E/ Y2 Z. k( }
- }# Y5 w7 ?' f7 o7 Y5 X
- //printf("sendbytes = %d \n",sendbytes);6 ]+ N$ f! y, r$ g. ^
- sendbytes = sendto(socket_send, (char *)&picture, sizeof(struct Package), 0, (struct sockaddr*)&addr,addr_len);
' ^( T8 p. W: r% A - if(sendbytes == -1)
/ {0 G2 P% x3 G% S$ _ - {
5 A4 K3 w. t8 T3 y* g2 C* | - printf("Send Picture Failed!d\n");. T1 b/ A+ M h" K1 d g9 M- c0 {
- return -1;" ?; w6 {0 E) e- R7 V& o
, A$ Z9 {" l0 ]# p& _ - else# N' R& @+ Y! O# E) _, M9 B
- {1 M5 t9 d+ p. x9 B5 ~' u* b7 X
- fend -= UDP_FRAME_LEN;
+ C3 i- w, z" e/ W9 j - }. P+ C8 E# k" B* Z& V" t
, Q5 k* W7 o2 Q% b( h5 I4 i0 ]4 @
$ A: Z7 [$ _" o # [5 Z, g2 {5 b; ~2 d
7 e$ p3 g, n; ~6 O E" I
iMX8MPlus 核心板: https://www.forlinx.com/product/136.html |
