查看: 20902|回复: 15
[Linux] 求大佬告知,如何连接wifi
发表于 2022-2-17 13:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
# insmod /lib/modules/$(uname -r)/8723du.ko
# lsmod
8723du 1927153 0 - Live 0xbf06d000
mali 279073 15 - Live 0xbf010000 (O)
gt9xxnew_ts 44468 0 - Live 0xbf000000
# wifi.sh -i 8723du -s HATI_411 -p tof56832897
wifi 8723du
ssid HATI_411
pasw tof56832897
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
Successfully initialized wpa_supplicant
Could not read inte**ce wlan0 flags: No such device
nl80211: Driver does not support authentication/association or connect commands
nl80211: deinit ifname=wlan0 disabled_11b_rates=0
wlan0: Failed to initialize driver inte**ce
udhcpc: SIOCGIFINDEX: No such device
Finshed!
 楼主| 发表于 2022-2-17 13:04:03 | 显示全部楼层
# ifconfig -a
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 36:C9:E3:F1:B8:05
          inet addr:192.168.0.232  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:40 errors:0 dropped:12 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:5682 (5.5 KiB)  TX bytes:468 (468.0 B)
          Interrupt:87 Base address:0xb000
lo        Link encap:Local Loopback
          LOOPBACK  MTU:65536  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:0
sit0      Link encap:IPv6-in-IPv4
          NOARP  MTU:1480  Metric:1
tunl0     Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          NOARP  MTU:0  Metric:1
usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr FE:0E:08:21:BD:86
          BROADCAST NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
发表于 2022-2-17 13:46:09 | 显示全部楼层
您在测试的过程中,有连接好天线吗?
大佬您好,连接了。  详情 回复 发表于 2022-2-17 14:33
 楼主| 发表于 2022-2-17 14:33:08 | 显示全部楼层
tanglu 发表于 2022-2-17 13:46
您在测试的过程中,有连接好天线吗?
大佬您好,连接了。
发表于 2022-2-17 15:00:24 | 显示全部楼层
您板子上是否已经焊接8723du的模块?焊接的是否是8723du模块?
有的,有手册上图片所示模块。我烧录的镜像是sun8iw11p1_linux_OKA40i_C_uart0-1024x600.img,天线也接了。  详情 回复 发表于 2022-2-17 15:19
 楼主| 发表于 2022-2-17 15:19:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-17 15:27:40 | 显示全部楼层
您方便说一下,您板子上的WiFi模块的颜色是蓝色还是绿色吗?我们中途换过一次模块。
蓝色, rtl8723bu k7d58h1 gk32 芯片上面的文字  详情 回复 发表于 2022-2-17 15:35
 楼主| 发表于 2022-2-17 15:35:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-17 15:40:55 | 显示全部楼层
您应该加载8723bu的驱动。
指令:开发板上电,启动 Linux 系统。手动加载模块:
#insmod /lib/modules/$(uname -r)/8723bu.ko
查看模块是否加载:
#lsmod
然后您再按手册步骤三进行自动发配ip试试。
按您说的做了。串口调试如下: # insmod /lib/modules/$(uname -r)/8723bu.ko # lsmod 8723bu 1920908 0 - Live 0xbf06d000 mali 279073 15 - Live 0xbf010000 (O) gt9xxnew_ts 44468 0 - Live 0xbf000000 # w  详情 回复 发表于 2022-2-17 15:49
 楼主| 发表于 2022-2-17 15:49:53 | 显示全部楼层
tanglu 发表于 2022-2-17 15:40
您应该加载8723bu的驱动。
#insmod /lib/modules/$( ...
按您说的做了。串口调试如下:
# lsmod
wifi 8723du
ssid HATI_411
pasw tof56832897
Finshed!
发表于 2022-2-17 15:59:05 | 显示全部楼层
# wifi.sh -i 8723bu -s HATI_411 -p tof56832897
非常感谢您,还有一个问题就是 我烧录系统以后 触摸不了了。  详情 回复 发表于 2022-2-17 16:14
 楼主| 发表于 2022-2-17 16:14:06 | 显示全部楼层
非常感谢您:'(,还有一个问题就是  我烧录系统以后 触摸不了了。
发表于 2022-2-17 16:18:19 | 显示全部楼层
您使用的屏是从我们公司购买的吗?lcd屏还是lvds屏?触摸芯片是啥?
对,买的是您公司的一套。触摸测序测试有输出,就是点击屏幕上的两个图标没有反应 # ts_print 1645057242.218688: 261 300 255 1645057242.229151: 261 300 255  详情 回复 发表于 2022-2-17 16:20
 楼主| 发表于 2022-2-17 16:20:53 | 显示全部楼层
# ts_print
发表于 2022-2-17 16:37:35 | 显示全部楼层
您板子里烧入的是我们用户资料里的镜像吗?有对文件做过修改吗?
您可以重新校准一下,再试试能不能用。
LCD 触摸板
删除校准文件之后,重启,重新校准。
rm /etc/pointercal
sync
重启,出现五点校准界面。
谢谢您,解决了。 非常感谢,  详情 回复 发表于 2022-2-17 16:42
 楼主| 发表于 2022-2-17 16:42:46 | 显示全部楼层
您可以重新校准一下,再试试能不能用。
谢谢您,解决了。
非常感谢,
GMT+8, 2026-9-21 06:17
