查看: 15433|回复: 1
[Linux] 开发板启动打印信息
发表于 2022-2-28 09:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,我现在在进行开发板的启动时间优化工作。开发板启动时有两条打印信息不太理解,麻烦您帮忙解释一下。
1. [    0.000000] bootconsole [earlycon0] enabled      开机启动到这里的时候会停顿两三秒,这里停顿是什么原因呢,停顿时长和什么有关系呢?
2.  Unknown username "pulse" in message bus configuration file  这条打印信息是什么意思呢?
发表于 2022-3-1 09:52:56 | 显示全部楼层
第一条信息之后就是文件系统启动了,应该是加载文件系统的服务占用的时间,第二条应该是检索了一个用户名称,实际没有这个用户,可以创建一个,就没有这个信息了
GMT+8, 2026-9-21 06:19
