查看: 14821|回复: 7
[Ubuntu] t507去掉原机桌面
发表于 2022-3-3 17:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板OKT507-C,编译新的镜像,如何去掉原有的桌面,添加自己设计的?
在k\OKT507-linux-sdk\platform\framework\auto的build.sh中
if [ -e $QT_QMAKE ];then
#        cd $LICHEE_PLATFORM_DIR/framework/auto/qt_demo    #屏蔽掉此行
        cd $LICHEE_PLATFORM_DIR/framework/auto/qt_demo_11  #添加自己定义的    ,     不可行
        $QT_QMAKE
        make -j 4
        make install
        cd -
        echo "build qt demo done."
A40i/T3/T507/T527通行证i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证i.MX8MM通行证i.MX8MP通行证RK3568通行证RK3588通行证RK3399通行证LS1028A通行证G2L通行证LS1012A通行证LS1043A\46A通行证TCU通行证FDU产品通行证FCU1401通行证FCU1301通行证FCU11xx通行证FCU1201通行证FCU2201通行证FCU1106通行证FCU2301/FCU2302通行证FCU2401通行证5G转接卡通行证FCU3001通行证AM5718通行证Hi3519A通信证AM335x通行证i.MX RT通行证XX18通行证AM62x资料下载FDU070K02\FDU101K02通行证i.MX9352\i.MX9131通行证2K0300\2K0500通行证JH7110通行证T113i通行证D9360通行证FCU2601通行证FCU1303通行证RK3576通行证RK3562通行证MA35通行证RK3506通行证T536通行证i.MX8MPx-SMARC通行证FCU3011通行证FCU3501通行证
发表于 2022-3-4 11:45:36 | 显示全部楼层
您好,您用的是那个系统 是Forlinx desktop(ubantu)系统,还是Linux系统?
 楼主| 发表于 2022-3-4 13:41:31 | 显示全部楼层
Linux forlinx 4.9.170 #4 SMP PREEMPT Thu Mar 3 09:15:46 CST 2022 aarch64 GNU/Linux
发表于 2022-3-4 14:23:47 | 显示全部楼层
详细看下这三个文件夹是那版资料
这些文件在哪?我用的是OKT507-linux-sdk,生成的镜像  详情 回复 发表于 2022-3-4 14:41
 楼主| 发表于 2022-3-4 14:41:18 | 显示全部楼层
香飘飘~~~ 发表于 2022-3-4 14:23
详细看下这三个文件夹是那版资料
目前T507发布了三种系统:linux4.9+qt5.12系统,android10.0系统、forlinx desktop(linux4.9内核的ubuntu18.04)系统。 看您标题写的是ubuntu系统,但描述的信息又像是linux系统的SDK源码。两种系统关闭默认桌面的  详情 回复 发表于 2022-3-4 18:20
发表于 2022-3-4 18:20:29 | 显示全部楼层
看您标题写的是ubuntu系统,但描述的信息又像是linux系统的SDK源码。两种系统关闭默认桌面的方法有区别。
1、linux4.9+qt5.12系统关闭桌面方法,在用户手册里有专门一个小节描述。需要关闭/etc/init.d/S60Matrix_Browser
2、forlinx desktop(linux4.9内核的ubuntu18.04)系统,关闭桌面界面测试开头部分有描述,需要关闭/etc/init.d/lightdm服务
您说的对,是这个linux4.9+qt5.12系统,我想在生成镜像时,把自带的桌面应用去掉。在\OKT507-linux-sdk\platform\framework\auto\qt_demo中的examples.pro, 掉了相关的,生成的镜像还是原来的界面,没去掉不想要的应  详情 回复 发表于 2022-3-5 16:41
 楼主| 发表于 2022-3-5 16:41:08 | 显示全部楼层
肉肉珩 发表于 2022-3-4 18:20
目前T507发布了三种系统:linux4.9+qt5.12系统,android10.0系统、forlinx desktop(linux4.9内核的ubunt ...
您说的对,是这个linux4.9+qt5.12系统,我想在生成镜像时,把自带的桌面应用去掉。在\OKT507-linux-sdk\platform\framework\auto\qt_demo中的examples.pro, 掉了相关的,生成的镜像还是原来的界面,没去掉不想要的应用
您这是两个问题,一个是去掉默认开机的桌面,另一个是删除镜像里飞凌提供的qt例程。 1、去掉默认开机界面:需要删除OKT507-linux-sdk/platform/framework/auto/rootfs/etc/init.d/S60Matrix_Browser 另外也需要删  详情 回复 发表于 2022-3-7 08:52
发表于 2022-3-7 08:52:23 | 显示全部楼层
问鼎 发表于 2022-3-5 16:41
您说的对,是这个linux4.9+qt5.12系统,我想在生成镜像时,把自带的桌面应用去掉。在\OKT507-linux-sdk\p ...
另外也需要删除out/t507/okt507/longan/buildroot/target/etc/init.d/S60Matrix_Browser
在编译的时候platform下的rootfs会强制覆盖out下的target,所以这两部分都需要删除
2、qt-demo生成的镜像是在out/t507/okt507/longan/buildroot/target/usr/bin目录下去删除就行。
修改完重新全编译试试
GMT+8, 2026-10-4 12:22
