查看: 20450|回复: 6
[Ubuntu] LS1046 编译报错
LS1043A\46A通行证
发表于 2022-3-12 13:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用全编译flex-builder -a arm64 -m ls1046ardb ,编译报错。
错误提示如下:
make[4]: 离开目录“/home/forlinx/work/OK10xx-linux-fs/flexbuild/packages/apps/ovs-dpdk”
Makefile:5526: recipe for target 'install-recursive' failed
make[3]: *** [install-recursive] Error 1
make[3]: 离开目录“/home/forlinx/work/OK10xx-linux-fs/flexbuild/packages/apps/ovs-dpdk”
Makefile:5831: recipe for target 'install' failed
make[2]: *** [install] Error 2
make[2]: 离开目录“/home/forlinx/work/OK10xx-linux-fs/flexbuild/packages/apps/ovs-dpdk”
Makefile:120: recipe for target 'ovs-dpdk' failed
make[1]: *** [ovs-dpdk] Error 2
make[1]: 离开目录“/home/forlinx/work/OK10xx-linux-fs/flexbuild/packages/apps”
Makefile:24: recipe for target 'apps' failed
make: *** [apps] Error 2
make: 离开目录“/home/forlinx/work/OK10xx-linux-fs/flexbuild”
发表于 2022-3-12 14:15:13 | 显示全部楼层
参考附件所示试试看
编译问题dpdk.rar
239.63 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 贡献 1
安装您说的修改后报下面的错误: root@chenfan-virtual-machine:/home/forlinx/work/OK10xx-linux-fs/flexbuild# flex-builder -i merge-component -a arm64 -m ls1046ardb INSTRUCTION: merge-component DESTARC  详情 回复 发表于 2022-3-12 16:23
LS1043A\46A通行证
 楼主| 发表于 2022-3-12 16:23:33 | 显示全部楼层
djh 发表于 2022-3-12 14:15
参考附件所示试试看
按照您说的修改后报下面的错误:
DESTARCH: arm64
MACHINE: ls1046ardb
chroot: failed to run command ‘ldconfig’: Exec format error
djh
您用的不是我们的开发环境吧,建议使用用我们提供的开发环境  详情 回复 发表于 2022-3-12 16:55
发表于 2022-3-12 16:55:58 | 显示全部楼层
陈凡 发表于 2022-3-12 16:23
按照您说的修改后报下面的错误:
root@chenfan-virtual-machine:/home/forlinx/work/OK10xx-linux-fs/fl ...
你们提供的ubuntu18 虚拟在哪可以下载到呢?  详情 回复 发表于 2022-3-14 13:15
我使用的网上下载的ubuntu-18.04.6系统,你们提供的OK10xx-linux-fs.tar.bz2编译环境,你们还提供了别的编译环境么?  详情 回复 发表于 2022-3-14 13:10
LS1043A\46A通行证
 楼主| 发表于 2022-3-14 13:10:12 | 显示全部楼层
djh
OK10xx-linux-fs.tar.bz2是源码,不是开发环境 开发环境下载路径:http://bbs.witech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=72488&extra=page%3D1  详情 回复 发表于 2022-3-14 13:32
LS1043A\46A通行证
 楼主| 发表于 2022-3-14 13:15:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-14 13:32:23 | 显示全部楼层
陈凡 发表于 2022-3-14 13:10
我使用的网上下载的ubuntu-18.04.6系统,你们提供的OK10xx-linux-fs.tar.bz2编译环境,你们还提供了别的 ...
开发环境下载路径:http://bbs.witech.com.cn/forum.p ... &extra=page%3D1
GMT+8, 2026-10-4 10:26
