查看: 22724|回复: 2
[Linux] OKMK8MQ-C源码编译问题
i.MX8MM通行证
发表于 2022-3-29 15:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:提供的虚拟机环境
源码:提供的源代码
问题:内核、命令行都可以编译成功,qt程序编译出错,如下:
make[2]: 进入目录“/home/forlinx/imx8mq/OK8MQ-linux-sdk/appsrc/qt/books”
/home/lixinguo/workspace/imx8mq/toolchain-zs/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/qmake -o Makefile books.pro
make[2]: /home/lixinguo/workspace/imx8mq/toolchain-zs/sysroots/x86_64-pokysdk-linux/usr/bin/qmake: Command not found
Makefile:460: recipe for target 'Makefile' failed
make[2]: *** [Makefile] Error 127
make[2]: 离开目录“/home/forlinx/imx8mq/OK8MQ-linux-sdk/appsrc/qt/books”
Makefile:462: recipe for target 'sub-books-make_first' failed
make[1]: *** [sub-books-make_first] Error 2
make[1]: *** 正在等待未完成的任务....
发表于 2022-3-30 13:38:31 | 显示全部楼层
您看看您的源码 OK8MQ-linux-sdk/appsrc/qt/books路径下有没有Makefile?如果有的话就删掉,然后重新编译。
感谢,已解决  详情 回复 发表于 2022-4-3 11:30
i.MX8MM通行证
 楼主| 发表于 2022-4-3 11:30:06 | 显示全部楼层
感谢,已解决
GMT+8, 2026-9-14 01:44
