查看: 56595|回复: 21
[Linux] docker版本双网口问题
发表于 2022-4-12 11:17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照飞凌提供的千M百M网口软硬件修改方案 修改,百Mphy使用yt8512 千Mphy使用yt8521s 按照软件方案修改后进入系统 ifconfig -a 查看识别到eth0但是ifconfig up eth0失败
dmesg日志
sunxi-gmac 1c50000.eth eth0: Power on is failed
[ 2114.115221] libphy: 1c50000.eth: probed
[ 2114.115589] sunxi-gmac 1c50000.eth eth0: PHYIC: eth0: Type(6) PHY ID 0000011a at 2 IRQ poll (1c50000.eth-0:02)
[ 2114.126164] sunxi-gmac 1c50000.eth eth0: Initialize hardware error
使用的sdk是docker版本
识别到的eth0应该是千M网口 百M无法识别 是否需要自己移植yt提供的驱动?
或者是docker版本的sdk问题?
发表于 2022-4-12 13:40:18 | 显示全部楼层
正常应该是eth0为百兆网口,eth1为千兆网口,目前我们最新发布的linux资料中有双网口应用笔记,您可以参考一下。yt8521s 的千兆网卡芯片我们是有提供驱动的,yt8512百兆网卡芯片您看看通用phy驱动能不能直接用
您这个eth0识别成百兆应该是设计的有问题,您在检查一下原理吧
hyl
[ 0.782831] sun4i-mdio 1c0b080.mdio: no regulator found [ 0.783099] libphy: sun4i_mii_bus: probed [ 0.787513] sun8iw11p1-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin PH16 already requested by 1c2c400.smart  详情 回复 发表于 2022-4-12 16:00
 楼主| 发表于 2022-4-12 15:19:18 | 显示全部楼层
通用phy驱动是指哪些,需要打开哪些内核编译选项呢
通用phy驱动指的是Linux开源社区的phy驱动,通用phy驱动默认是编译进内核的  详情 回复 发表于 2022-4-12 16:18
 楼主| 发表于 2022-4-12 16:00:49 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2022-4-12 13:40
正常应该是eth0为百兆网口,eth1为千兆网口,目前我们最新发布的linux资料中有双网口应用笔记,您可以参考 ...
[    0.787513] sun8iw11p1-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin PH16 already requested by 1c2c400.smartcard; cannot claim for 1c0b000.eth
[    0.787532] sun8iw11p1-pinctrl 1c20800.pinctrl: pin-240 (1c0b000.eth) status -22
[    0.787544] sun8iw11p1-pinctrl 1c20800.pinctrl: could not request pin 240 on device 1c20800.pinctrl
[    0.787554] sun4i-emac 1c0b000.eth: Error applying setting, reverse things back
[    0.787770] sun4i-emac 1c0b000.eth: not found (-16).
[    0.787803] sun4i-emac: probe of 1c0b000.eth failed with error -16
dmesg显示PH16被占用,是被其他驱动占用了吗
您可以看一下fex文件,PH16脚已经被sim卡使用,所以您需要把sim卡的PH16使用其他引脚代替 然后把PH16再用到phy芯片上  详情 回复 发表于 2022-4-12 16:21
发表于 2022-4-12 16:18:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-12 16:19:15 | 显示全部楼层
您先看看我们的双网口修改方案,您这个引脚复用是有问题的,PH16应该在别的地方使用了,所以会冲突
目前我们的网卡驱动都是通用phy驱动,只做了微调,比如网口灯做了修改
hyl
已经按照新的双网卡方案去修改软件了 千M网口可以正常工作了 但是百M网口使用yt8512还是不行,那个PH16问题已经修改了 dmesg报错 [ 0.783500] sun4i-mdio 1c0b080.mdio: no regulator found [ 0.783794] lib  详情 回复 发表于 2022-4-12 17:40
发表于 2022-4-12 16:21:37 | 显示全部楼层
[    0.783099] libphy: sun4i_mii_bus:  ...
然后把PH16再用到phy芯片上
 楼主| 发表于 2022-4-12 17:40:06 | 显示全部楼层
目前我 ...
[    0.783794] libphy: sun4i_mii_bus: probed
[    0.789931] sun4i-emac 1c0b000.eth: not found (-16).
[    0.790065] sun4i-emac: probe of 1c0b000.eth failed with error -16
[    0.790846] WARNING: Get ephy clock is failed
发表于 2022-4-12 17:55:41 | 显示全部楼层
您检查引脚了吗,改之前在触摸和显示用到的3个引脚是怎么处理的,量一下引脚波形,看看时钟有波形吗
hyl
好的,修改被占用的引脚后识别出来了,非常感谢,还有一个问题 yt8521的千M口ifconfig up的时候会打印一个错误,不知何原因 root@FORLINX:~# ifconfig eth1 down root@FORLINX:~# ifconfig eth1 up [ 301.60788  详情 回复 发表于 2022-4-12 18:11
 楼主| 发表于 2022-4-12 18:11:40 | 显示全部楼层
[  301.607887] sunxi-gmac 1c50000.eth eth1: Power on is failed
root@FORLINX:~# dmesg |grep gmac
[    9.345533] sunxi-gmac 1c50000.eth eth1: Power on is failed
[    9.363474] sunxi-gmac 1c50000.eth eth1: yt8521_config_init done, phy addr: 2, strap mode = 0, polling mode = 2
[    9.363493] sunxi-gmac 1c50000.eth eth1: eth1: Type(6) PHY ID 0000011a at 2 IRQ poll (1c50000.eth-0:02)
[   11.360394] sunxi-gmac 1c50000.eth eth1: yt8521_read_status, phy addr: 2, link down
[   13.360362] sunxi-gmac 1c50000.eth eth1: yt8521_read_status, phy addr: 2, link up, media: UTP, mii reg 0x11 = 0xbc40
发表于 2022-4-13 09:22:08 | 显示全部楼层
怀疑是网口供电问题,fex文件中可以配置,应该是3.3V。这个报错是驱动打印出来的,您也可以自己看看驱动linux-3.10/drivers/net/ethernet/allwinner/sunxi-gmac.c
hyl
百M网口识别出来后插入网线发现网口状态灯不亮,ping失败,ifconfig查看eth0状态 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 36:c9:e3:f1:b8:05 inet addr:192.168.0.232 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.2  详情 回复 发表于 2022-4-13 14:29
 楼主| 发表于 2022-4-13 14:29:28 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2022-4-13 09:22
怀疑是网口供电问题,fex文件中可以配置,应该是3.3V。这个报错是驱动打印出来的,您也可以自己看看驱动lin ...
          inet addr:192.168.0.232  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:1000
          Interrupt:87 Base address:0xb000
收发字节数一直都是0,检查phy芯片电压跟晶振是正常的,不知道是哪里问题,能指导下吗
hyl
[ 0.752680] sun4i-mdio 1c0b080.mdio: no regulator found [ 0.752941] libphy: sun4i_mii_bus: probed [ 0.758567] sun4i-emac 1c0b000.eth: eth0: at f1c0b000, IRQ 87 MAC: 36:c9:e3:f1:b8:05 [  详情 回复 发表于 2022-4-13 14:34
 楼主| 发表于 2022-4-13 14:34:10 | 显示全部楼层
eth0      Link encap: ...
[    0.759352] WARNING: Get ephy clock is failed
dmesg中有些内容不知道是否跟这个有关
hyl
[emac0] emac0_used = 1 emac_rxd3 = portH08 emac_rxd2 = portH09 emac_rxd1 = portH10 emac_rxd0 = portH11 emac_txd3 = portH14 emac_tx  详情 回复 发表于 2022-4-13 14:50
 楼主| 发表于 2022-4-13 14:50:42 | 显示全部楼层
[    0.752941] libphy: sun4i_mii_bus:  ...
[emac0]
emac0_used         = 1
emac_rxd3          = port:PH08<3><default><3><default>
emac_rxd2          = port:PH09<3><default><3><default>
emac_rxd1          = port:PH10<3><default><3><default>
emac_rxd0          = port:PH11<3><default><3><default>
emac_txd3          = port:PH14<3><default><3><default>
emac_txd2          = port:PH15<3><default><3><default>
emac_txd1          = port:PH16<3><default><3><default>
emac_txd0          = port:PH17<3><default><3><default>
emac_rxclk         = port:PH18<3><default><3><default>
emac_rxerr         = port:PH19<3><default><3><default>
emac_rxdv          = port:PH20<3><default><3><default>
emac_mdc           = port:PH21<3><default><3><default>
emac_mdio          = port:PH22<3><default><3><default>
emac_txen          = port:PH23<3><default><3><default>
emac_txck          = port:PH24<3><default><3><default>
emac_crs           = port:PH25<3><default><3><default>
emac_col           = port:PH26<3><default><3><default>
emac_txerr         = port:PH27<3><default><3><default>
phy-rst           = port:PB09<1><default><3><0>
emac_power1        = "vcc-pa:3300000"
emac_power2        = ""
emac_power3        = ""
fex文件中的配置如上,之前冲突的复用功能全部关闭了
发表于 2022-4-13 14:53:53 | 显示全部楼层
您现在这两个网口测试是什么现象,up网口。设置ip。ping电脑哪一步出错了,只是ping不通可以看看收发引脚配置
hyl
千M网口都正常,然后百M的这个网口,系统能识别,可以UP,IP也能设置,只是ping不通,收发引脚配置是指fex文件中配置吗,fex中的配置就是下面这个,根据文档来的,对比了硬件也是一致的 [emac0] emac0_used  详情 回复 发表于 2022-4-13 15:05
 楼主| 发表于 2022-4-13 15:05:29 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2022-4-13 14:53
您现在这两个网口测试是什么现象,up网口。设置ip。ping电脑哪一步出错了,只是ping不通可以看看收发引脚配 ...
[emac0]
emac0_used         = 1
emac_power2        = ""
emac_power3        = ""
发表于 2022-4-13 15:14:03 | 显示全部楼层
PH14,PH15原来的引脚功能您怎么处理的,就是ctp位置的配置
hyl
PH14 15关掉了,我们用不上触摸屏,配置如下 [ctp] compatible = "allwinner,sun50i-ctp-para" ctp_used = 0 ctp_name = "gt9xx_ts" ctp_twi_id = 3 ctp_twi_addr =  详情 回复 发表于 2022-4-13 15:26
 楼主| 发表于 2022-4-13 15:26:20 | 显示全部楼层
[ctp]
ctp_used            = 0
ctp_twi_id          = 3
ctp_twi_addr        = 0x14
ctp_screen_max_x    = 1024
ctp_screen_max_y    = 600
ctp_touch_panel_max_x  = 800
ctp_touch_panel_max_y  = 480
ctp_revert_x_flag   = 1
ctp_revert_y_flag   = 1
ctp_exchange_x_y_flag = 0
ctp_power_ldo       = "vcc-ctp"
ctp_power_ldo_vol   = 3300
;ctp_int_port        = port:PH15<6><default><default><default>
;ctp_wakeup          = port:PH14<1><default><default><0>
[ctp_list]
compatible          = "allwinner,sun50i-ctp-list"
ctp_list_used                = 0
gt82x               = 1
发表于 2022-4-13 16:15:01 | 显示全部楼层
查查硬件焊接吧,软件上看不出有问题
hyl
硬件测试到ETXCK跟ERXCK引脚的电平不是处在输入模式 一个在高电平 一个为0,这个正常吗  详情 回复 发表于 2022-4-13 16:45
 楼主| 发表于 2022-4-13 16:45:24 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2022-4-13 16:15
查查硬件焊接吧,软件上看不出有问题
hyl
收发时钟刚启动的时候有2.5M时钟信号 然后启动几秒后就时钟信号消失,一个引脚处在高电平一个低电平  详情 回复 发表于 2022-4-13 16:52
GMT+8, 2026-9-21 06:19
