查看: 13585|回复: 4
[Ubuntu] 如何在飞凌LS1046A使用NXP-RealTimeEdge
i.MX RT通行证
发表于 2022-4-14 22:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
NXP 官方提供 RealTime Edge 软件包,链接如下
Real-Time Edge Software | NXP Semiconductors
官方提供 LS1046ARDB-PB 官方评估版镜像包。
尝试将镜像烧写到 SD 卡,然后拨码开关 A 打到 ON 状态。报错。
飞凌文档提到 MMC 与 SD 有冲突,那意思是不能从SD卡启动 uboot,kernel, and fs?
必须通过文档提到的,用 U 盘烧写到 emmc?
问题:
1. 如何快速验证 nxp 官方 real time edge 镜像 ?
2. 是否有文档简要说明 飞凌板卡 与 nxp LS1046ARDB 的区别?已方便后续根据 NXP 发布的软件包进行移植?
thx.
发表于 2022-4-15 10:21:14 | 显示全部楼层
关于emmc与TF卡冲突得问题:是通过硬件上的SD_CD_B来检测的,对于我们的开发板来说可以通过TF启动uboot来引导系统启动用于配合U盘烧写;
我们的系统是在官方的基础上针对于我们的板卡做的适配,修改地方太多没办法给您提供文档说明;主要是一些外围设备驱动的添加,您在源码中都可以看到;
目前我们没有移植过RealTimeEdge系统对此不了解,没办法给您相关建议
“对于我们的开发板来说可以通过TF启动uboot来引导系统启动用于配合U盘烧写” 这部分应该是对应软件手册 “6.3 U 盘烧写 eMMC 和 QSPI” ? 我理解这个过程是, step 1:cpu 从sd 卡启动,运行 UBOOT,此时通过  详情 回复 发表于 2022-4-18 10:06
i.MX RT通行证
 楼主| 发表于 2022-4-18 10:06:18 | 显示全部楼层
djh 发表于 2022-4-15 10:21
关于emmc与TF卡冲突得问题:是通过硬件上的SD_CD_B来检测的,对于我们的开发板来说可以通过TF启动uboot来引 ...
我理解这个过程是,
step 1:cpu 从sd 卡启动,运行 UBOOT,此时通过 UBOOT,将 U 盘内容烧写到 emmc,
step 2:然后拔出 sd卡,配置拨码开关,重新上电,从 emmc 启动 uboot
不知道上述理解是否正确?
假如正确,不太理解既然可以从 sd 卡驱动 uboot,那为何不把所有东西都直接从 sd 卡运行呢,即 uboot,kernel 以及 文件系统全部使用 SD 卡的。
为何一定要先烧写到 emmc 再因为 emmc 的内容?
非常感谢您的答疑。
djh
是有些差异的,烧写过程: 默认是从qspi启动的uboot,当qspi里面的firmware固件不能正常启动,就需要用到TF卡来引导系统启动,uboot从TF引导起来之后就运行在内存里面了,此时需要将TF卡弹出来,硬件上自动切换到em  详情 回复 发表于 2022-4-18 11:27
发表于 2022-4-18 11:27:35 | 显示全部楼层
这部分应该是对应软件手册 ...
是有些差异的,烧写过程:
默认是从qspi启动的uboot,当qspi里面的firmware固件不能正常启动,就需要用到TF卡来引导系统启动,uboot从TF引导起来之后就运行在内存里面了,此时需要将TF卡弹出来,硬件上自动切换到emmc,在输入boot去进去U盘的烧写过程,将内核跟文件系统烧写到emmc里面,将firmware固件烧写到QSPI 里面。
我们没有在软件配置从TF 卡启动的参数,所以不支持从TF卡启动系统。
发表于 2022-5-29 15:10:32 | 显示全部楼层
哥们,你搞定了吗?飞凌这个是不是不能移植real-time-edge啊
GMT+8, 2026-10-4 12:21
