查看: 4882|回复: 1
[QT] Qt编写的项目作品3-输入法V2018
RK3568通行证
发表于 2022-5-30 08:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、功能特点
  • 未采用Qt系统层输入法框架,独创输入切换机制。
  • 纯QWidget编写,支持任何目标平台(亲测windows、linux、嵌入式linux等),支持任意Qt版本(亲测Qt4.6.0到Qt6.2),支持任意编译器(亲测mingw、gcc、msvc等),支持任意控件输入包括网页中的输入控件。
  • 调用极为方便,pri文件调用形式,只要改成文件包含即可,例如pro文件中写 include($$PWD/inputnew/inputnew.pri)。
  • 界面清晰简洁,UI美观友好,非常适合触摸设备。
  • 支持实体键盘输入+鼠标单击输入+触摸输入。
  • Qt程序嵌入的浏览器中的网页中的文本框等控件的输入。
  • 迷你模式,界面大小随意设置,采用布局自使用任何分辨率。
  • 纯数字键盘模式,自由控制弹出完整输入法面板和数字键盘面板,只需要对控件设置属性即可。例如ui->txt->setProperty(“flag”, “number”);
  • 控制需要显示输入法和不需要显示输入法,当某些控件不需要弹出输入法,只需要对应不需要弹出输入法的控件设置属性noinput为真即可。例如ui->txt->setProperty(“noinput”, true);
  • 自适应屏幕大小,输入法弹出位置为控件底部时,当超过桌面右边或者底部时,自动调整位置。
  • 实现了长按超过500毫秒重复执行按下的键的功能。例如长按退格键,不断删除。
  • shift键切换输入法,esc键隐藏输入法,空格选中第一个汉字,回车选中输入的拼音。和搜狗输入法处理一致。
  • 英文、中文、数字字母、大小写、特殊字符自由切换。
  • 支持单拼双拼词组输入,网上大部分只支持单个汉字输入。智能分页算法,可任意翻页查看汉字词组。
  • 默认自带5种皮肤颜色,可随意切换,用户也可用QSS自定义皮肤。
  • 字库文件可大可小,提供迷你版字库大小仅120KB,方便存储空间紧张的硬件,完整版字库25MB。
  • 可选谷歌内核的输入法引擎,字库文件1MB,不依赖数据库,资源占用低效率极高。支持模糊拼音,比如nh=你好。
  • 可选windows专有版本,支持外部程序输入,比如输入到记事本、QQ聊天窗口等。
  • 整个输入法代码行数1000行左右,非常小,不会对程序增加大小造成负担。
  • 代码结构极为清晰,注释详细,非常容易阅读和理解,同时也可以自行修改拓展自定义的需求。
二、效果图
三、体验地址
  • 体验地址:https://pan.baidu.com/s/1ZxG-oyUKe286LPMPxOrO2A 提取码:o05q 文件名:bin_input.zip
GMT+8, 2026-9-25 13:12
