查看: 15778|回复: 7
[Ubuntu] /lib/ld-linux-aarch64.so.1: No such file or directory
发表于 2022-6-15 10:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ubantu18.04+qt-4.7.0  编译程序报错
10:31:31: Starting /home/wjz/work/program/build-ts-okt507-Release/ts...
10:31:31: /home/wjz/work/program/build-ts-okt507-Release/ts exited with code 255
10:31:33: Starting /home/wjz/work/program/build-ts-okt507-Release/ts...
10:31:33: /home/wjz/work/program/build-ts-okt507-Release/ts exited with code 255
怎么解决?
A40i/T3/T507/T527通行证i.MX6Q通行证i.MX6UL通行证i.MX8MM通行证i.MX8MP通行证RK3568通行证RK3588通行证RK3399通行证LS1028A通行证G2L通行证LS1012A通行证LS1043A\46A通行证TCU通行证FDU产品通行证FCU1401通行证FCU1301通行证FCU11xx通行证FCU1201通行证FCU2201通行证FCU1106通行证FCU2301/FCU2302通行证FCU2401通行证5G转接卡通行证FCU3001通行证AM5718通行证Hi3519A通信证AM335x通行证i.MX RT通行证XX18通行证AM62x资料下载FDU070K02\FDU101K02通行证i.MX9352\i.MX9131通行证2K0300\2K0500通行证JH7110通行证T113i通行证D9360通行证FCU2601通行证FCU1303通行证RK3576通行证RK3562通行证MA35通行证RK3506通行证T536通行证i.MX8MPx-SMARC通行证FCU3011通行证FCU3501通行证
发表于 2022-6-15 16:13:26 | 显示全部楼层
用的是我们的开发环境吗?如果是这个原因是找不到相应的动态链接库。尝试一下找到缺少的 so 文件,拷贝到 /lib 下。
搞定了,谢谢  详情 回复 发表于 2022-6-15 17:01
自己搭建的ubantu,之前能用来,从搞了一次不行了。 拷贝了库后,现在报错 qt.qpa.plugin: Could not find the Qt platform plugin "xcb" in "" qt.qpa.plugin: Could not find the Qt platform plugin "eglfs" i  详情 回复 发表于 2022-6-15 16:35
 楼主| 发表于 2022-6-15 16:35:36 | 显示全部楼层
香飘飘~~~ 发表于 2022-6-15 16:13
用的是我们的开发环境吗?如果是这个原因是找不到相应的动态链接库。尝试一下找到缺少的 so 文件,拷贝到 / ...
自己搭建的ubantu,之前能用来,重搞了一次不行了。
拷贝了库后,现在报错
qt.qpa.plugin: Could not find the Qt platform plugin "eglfs" in ""
This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.
qemu: uncaught target signal 6 (Aborted) - core dumped
16:34:05: The program has unexpectedly finished.
 楼主| 发表于 2022-6-15 17:01:36 | 显示全部楼层
搞定了,谢谢
发表于 2022-8-27 17:01:35 | 显示全部楼层
你好!我也是在拷入库文件后报错,报的错误和你一样。请问您是怎么解决的?
一定要在开发板上运行编译后的程序,不要再虚拟机的系统里跑程序  详情 回复 发表于 2022-9-6 13:58
发表于 2022-8-27 17:32:52 | 显示全部楼层
17:32:26: Starting /home/forlinx/work/OKT507-linux-sdk/platform/framework/auto/qt_demo/build-keypad-okt507-Debug/fltest_qt_keypad...
qemu: Unsupported syscall: 278
17:32:27: The program has unexpectedly finished.
17:32:27: The process was ended forcefully.
17:32:27: /home/forlinx/work/OKT507-linux-sdk/platform/framework/auto/qt_demo/build-keypad-okt507-Debug/fltest_qt_keypad crashed.
 楼主| 发表于 2022-9-6 13:58:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 16:06:05 | 显示全部楼层
怎么解决的?方便说下吗?我卡了好几天,还是解决不了!
GMT+8, 2026-10-4 12:21
