查看: 7220|回复: 2
[Linux] imx6ul 1g nand版本,切换dtb后,无法进入到文件系统
发表于 2022-7-1 10:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户资料是这个:OKMX6UL-C(eMMC、NAND 版)_Qt5.6+Linux4.1.15用户资料-2020.01.04
使用mfgtools工具里的“mfgtool2-yocto-mx-evk-1gnand.vbs”重新烧录系统的nand后,是可以正常启动,并且进入到nand里的。
当在uboot里手动切换dtb后,能够进入内核,但就无法进入文件系统了,即使切换回原来的dtb文件,也无法进文件系统。
不能正常启用时,到以下报错后卡住:
  1. VFS: Mounted root (yaffs2 filesystem) on device 31:7.
  2. devtmpfs: error mounting -2
  3. Freeing unused kernel memory: 436K (80b65000 - 80bd2000)
  4. Kernel panic - not syncing: No working init found.  Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
  5. ---[ end Kernel panic - not syncing: No working init found.  Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
附件是正常启动和不能正常启动的错误的文件。
using.zip
16.81 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 贡献 1
发表于 2022-7-1 11:58:49 | 显示全部楼层
重新解压一个mfgtools再烧写试试
发表于 2025-2-10 11:42:27 | 显示全部楼层
1g版本镜像还能下载吗?
GMT+8, 2026-10-4 09:23
