查看: 5790|回复: 1
[Linux] OK3568开发板的单独编译问题
A40i/T3/T507/T527通行证RK3568通行证
发表于 2022-7-12 14:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下, OK3568开发板的单独编译问题
编译内核:./build.sh kernel
编译rootfs:  ./build.sh rootfs
打包固件:  ./build.sh updateimg
我现在想只是单独打包一下rootfs ,加了一个qt的测试程序, 运行了./build.sh rootfs 生成的文件
buildroot/output3568/images,  是不是要自己把/IMAGE3568-C-LINUX_20220711.0334_RELEASE_TEST/IMAGES
但是只生成的rootfs.ext4,没有生成rootfs.img?
这是什么原因, 是不是有其它命令,  我不想全编译太费时间了
发表于 2022-7-12 18:00:30 | 显示全部楼层
文件系统分区,单独烧写rootfs.ext2也是可以的。
GMT+8, 2026-9-21 21:32
