查看: 5659|回复: 3
[Linux] A40I运行QT程序出现以下问题该如何解决?
发表于 2022-8-2 15:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
No file found for "image/png.xml" , even though update-mime-info said it would exist.
Either it was just removed, or the directory doesn't have executable permission... ("/usr/share/mime")
发表于 2022-8-3 09:20:07 | 显示全部楼层
缺少image/png.xml文件或者没权限
该如何解决呢?  详情 回复 发表于 2022-8-3 13:01
 楼主| 发表于 2022-8-3 13:01:46 | 显示全部楼层
该如何解决呢?
在 /usr/share/mime 下面创建目录 image, 然后在里面导入png.xml文件,内容如下: PNG image صورة PNG PNG rəsmi Vyjava PNG Изображение — PNG  详情 回复 发表于 2022-9-28 10:35
发表于 2022-9-28 10:35:33 | 显示全部楼层
warren 发表于 2022-8-3 13:01
该如何解决呢?
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mime-type xmlns="http://www.freedesktop.org/standards/shared-mime-info" type="image/png">
  <!--Created automatically by update-mime-database. DO NOT EDIT!-->
  <comment>PNG image</comment>
  <comment xml:lang="ar">&#1589;&#1608;&#1585;&#1577; PNG</comment>
  <comment xml:lang="az">PNG r&#601;smi</comment>
  <comment xml:lang="be@latin">Vyjava PNG</comment>
  <comment xml:lang="bg">Изображение — PNG</comment>
  <comment xml:lang="ca">imatge PNG</comment>
  <comment xml:lang="cs">obrázek PNG</comment>
  <comment xml:lang="cy">Delwedd PNG</comment>
  <comment xml:lang="da">PNG-billede</comment>
  <comment xml:lang="de">PNG-Bild</comment>
  <comment xml:lang="el">Εικ&#972;να PNG</comment>
  <comment xml:lang="en_GB">PNG image</comment>
  <comment xml:lang="eo">PNG-bildo</comment>
  <comment xml:lang="es">imagen PNG</comment>
  <comment xml:lang="eu">PNG irudia</comment>
  <comment xml:lang="fi">PNG-kuva</comment>
  <comment xml:lang="fo">PNG mynd</comment>
  <comment xml:lang="fr">image PNG</comment>
  <comment xml:lang="ga">íomhá PNG</comment>
  <comment xml:lang="gl">imaxe PNG</comment>
  <comment xml:lang="he">&#1514;&#1502;&#1493;&#1504;&#1514; PNG</comment>
  <comment xml:lang="hr">PNG slika</comment>
  <comment xml:lang="hu">PNG-kép</comment>
  <comment xml:lang="ia">Imagine PNG</comment>
  <comment xml:lang="id">Citra PNG</comment>
  <comment xml:lang="it">Immagine PNG</comment>
  <comment xml:lang="ja">PNG 画像</comment>
  <comment xml:lang="kk">PNG сурет&#1110;</comment>
  <comment xml:lang="ko">PNG &#44536;&#47548;</comment>
  <comment xml:lang="lt">PNG paveiksl&#279;lis</comment>
  <comment xml:lang="lv">PNG attēls</comment>
  <comment xml:lang="ms">Imej PNG</comment>
  <comment xml:lang="nb">PNG-bilde</comment>
  <comment xml:lang="nl">PNG-afbeelding</comment>
  <comment xml:lang="nn">PNG-bilete</comment>
  <comment xml:lang="oc">imatge PNG</comment>
  <comment xml:lang="pl">Obraz PNG</comment>
  <comment xml:lang="pt">imagem PNG</comment>
  <comment xml:lang="pt_BR">Imagem PNG</comment>
  <comment xml:lang="ro">Imagine PNG</comment>
  <comment xml:lang="ru">Изображение PNG</comment>
  <comment xml:lang="sk">Obrázok PNG</comment>
  <comment xml:lang="sl">Slikovna datoteka PNG</comment>
  <comment xml:lang="sq">Figur&#235; PNG</comment>
  <comment xml:lang="sr">ПНГ слика</comment>
  <comment xml:lang="sv">PNG-bild</comment>
  <comment xml:lang="tr">PNG g&#246;rüntüsü</comment>
  <comment xml:lang="uk">зображення PNG</comment>
  <comment xml:lang="vi">&#7842;nh PNG</comment>
  <comment xml:lang="zh_CN">PNG 图像</comment>
  <comment xml:lang="zh_TW">PNG 影像</comment>
  <glob pattern="*.png"/>
</mime-type>
GMT+8, 2026-9-18 05:20
