查看: 5713|回复: 1
[硬件咨询] SD引导失败
LS1043A\46A通行证
发表于 2022-9-9 10:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
对SD卡的制卡如下:(SD卡格式是exFAT的不知道是否因此和FAT32下有区别)
fanelu@fanelu-virtual-machine:~/work$ sudo dd if=firmware_ls1046ardb_uboot_sdboot_1133_5a59.img of=/dev/sdb seek=8 bs=512
[sudo] fanelu 的密码:
记录了29270+1 的读入
记录了29270+1 的写出
14986242 bytes (15 MB, 14 MiB) copied, 14.3374 s, 1.0 MB/s
对板子上电后打印信息如下:
U-Boot SPL 2018.03 (Dec 08 2021 - 16:27:33 +0800)
Initialzing DDR using fixed setting
Configuring DDR for 2100 MT/s data rate
Trying to boot from MMC1
spl: mmc init failed with error: -110
SPL: failed to boot from all boot devices
### ERROR ### Please RESET the board ###
拔出sd卡恢复AB开关默认设置启动板子会反复的重启
前面部分省略
[  OK  ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
[  OK  ] Started Apply Kernel Variables.
[  OK  ] Mounted Kernel Configuration File System.
[  OK  ] Mounted FUSE Control File System.
[  OK  ] Started Load/Save Random Seed.
         Starting udev Kernel Device Manager...
[  OK  ] Started udev Kernel Device Manager.
到这里打印完一轮 下面开始重启往复
U-Boot 2018.03 (Dec 08 2021 - 15:49:05 +0800)
SoC:  LS1046AE Rev1.0 (0x87070010)
Clock Configuration:
       CPU0(A72):1800 MHz  CPU1(A72):1800 MHz  CPU2(A72):1800 MHz
       CPU3(A72):1800 MHz
       Bus:      700  MHz  DDR:      2100 MT/s  FMAN:     800  MHz
       00000000: 0e150012 10000000 00000000 00000000
       00000010: 11335a59 40005012 40025000 c1000000
       00000020: 00000000 00000000 00000000 00238996
       00000030: 20044500 00001002 00000096 00000001
发表于 2022-9-13 11:58:34 | 显示全部楼层
您好,您这个问题怀疑是您使用的firmware的镜像有问题,制作TF卡的镜像和烧写的镜像不同,制作TF卡的镜像在 \手册\1046用户手册6.2章节制作TF烧写卡用镜像 里面,而且此镜像使用时,要和您的核心板的版本相同,如您的核心板型号为2.1版本的,在此路径下就要使用V2.X版本的镜像。
下面重启问题,我们的原厂镜像没有出现过此问题,您是对文件系统进行了修改吗
GMT+8, 2026-10-4 10:26
