查看: 3927|回复: 3
[Linux] rs232串口登录不了是为什么?
发表于 2022-10-25 17:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:oka40i-c开发板,usb转rs232串口线
开发板安装的是linux。然后打开串口连接,发现一直跳跃这种信息。登录不了linux。请问这个是什么原因,我该怎么做才能登录开发板?(板子没有什么重要数据)
我没办法,想重新烧写系统。在使用OTG的时候,却又一直显示设备未连接。真的是绝望。
发表于 2022-10-26 09:03:46 | 显示全部楼层
您改什么了吗,这个打印信息应该不影响登录,调试串口现在能输入信息吗,回车显示登陆信息吗,otg烧写检查一下设备管理器,看看驱动是不是有问题
感谢回复,按道理应该没改什么东西。,可以输入,但是界面没有回应。然后昨天使用OTG烧写没有连接设备,然后换了一根OTG线就重新烧写,然后正常使用了。  详情 回复 发表于 2022-10-26 14:41
点评回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2022-10-25 17:39:26 | 显示全部楼层
不断跳跃这种打印信息,没有办法登录
[ 1055.022089] RTW: ==>ips_enter cnts:97
[ 1055.026114] RTW: nolinked power save enter
[ 1055.030841] RTW: ===> rtw_ips_pwr_down...................
[ 1055.036800] RTW: ====> rtw_ips_dev_unload...
[ 1055.045442] RTW: usb_read_port_cancel
[ 1055.049758] RTW: usb_read_port_complete() RX Warning! bDriverStopped(False) OR bSurpriseRemoved(False)
[ 1055.060539] RTW: usb_read_port_complete() RX Warning! bDriverStopped(False) OR bSurpriseRemoved(False)
[ 1055.071416] RTW: usb_read_port_complete() RX Warning! bDriverStopped(False) OR bSurpriseRemoved(False)
[ 1055.082157] RTW: usb_read_port_complete() RX Warning! bDriverStopped(False) OR bSurpriseRemoved(False)
[ 1055.092914] RTW: usb_read_port_complete() RX Warning! bDriverStopped(False) OR bSurpriseRemoved(False)
[ 1055.103664] RTW: usb_read_port_complete() RX Warning! bDriverStopped(False) OR bSurpriseRemoved(False)
[ 1055.114409] RTW: usb_read_port_complete() RX Warning! bDriverStopped(False) OR bSurpriseRemoved(False)
[ 1055.125163] RTW: usb_read_port_complete() RX Warning! bDriverStopped(False) OR bSurpriseRemoved(False)
[ 1055.135122] RTW: usb_write_port_cancel
[ 1055.135122] RTW: ==> rtl8723bu_hal_deinit
[ 1055.144376] RTW: CardDisableRTL8723U(wlan0): bMacPwrCtrlOn=1
[ 1055.150765] RTW: SetHwReg: bMacPwrCtrlOn=0
[ 1055.201609] RTW: <=== rtw_ips_
 楼主| 发表于 2022-10-26 14:41:48 | 显示全部楼层
zhichao 发表于 2022-10-26 09:03
您改什么了吗,这个打印信息应该不影响登录,调试串口现在能输入信息吗,回车显示登陆信息吗,otg烧写检查 ...
GMT+8, 2026-9-21 06:18
